Биене на волана при спиране
Да, но не съм и карал, може и да бъркам. При Тодор, Цецо и Искрен със сигурност са държали спирачките. При останалите знам ли )
Общо взето Тодор ги разбира нещата, аз бих го послушал тука за апаратите.
- redalex
- Гараж: i3
От описанието, което си пуснал останах с впчеатление, че е точно така.димон написа: 17.03.2021, 18:53:18 Според мен не е , понеже ако е крива ще бие винаги , а не само след загряване .
Предположението ми за крива гума е такова, защото преди години съм имал сходен на твоя проблем и това се оказа причината.
Разбира се, ти можеш да го търсиш където искаш
Как точно прегряват тия накладки с нормално шофиране в ежедневието?
Единственият вариант е да има постоянно триене на накладка в диск...
(както си го написал тук)
todor87 написа: 17.03.2021, 22:00:48 Ти не си натиснал педала, ама накладката се търка леко, не го усещаш, ама тя се търка, следователно загрява и при натискане от по-висока скорост вече прегрява и се почва тресачката и оцветяването.
Ти пък как го прецени това?????peyopetrishki написа: 17.03.2021, 21:10:05 Според мен обратното - повечето спирачни системи се предаваха след 4-5 последователни бързи обиколки.
- DoH_KuXoT
Каква е целта на занятието ?димон написа: 17.03.2021, 20:27:14 Пак ще кажа , че проблема става след 3-4 натискания на спирачката от 150 км/ч до 50 . Ако не си правя опити спират без биене. Проблема е температурата по дисковете и накладките.
- SilverBullet
И аз освен Симо не видях бякой да има проблем със спирачките на пистата. Дори аз не можах да ги прегрея ,като спирах от 160-70 в края на правата, а колата е 1600кг. Но все пак 324/30мм вентилиран цимерман. При НЕ смяната на спирачна течност се получава така наречения конденз в системата ,който наляга буталата на апаратите и корозират.Същото става и от скъсани маншони на буталото на, апарата
Е, какви проблеми да видиш, хора в гората ли
Всичко що е сток, без реното и с-ката, ще умре доста бързо при даване на газ и яко спиране. Ама усещам аз, как скоро ще ми се обясни, че врс-а излиза с някви зверски спирачки от завода и можеш да въртиш обиколки по цял ден![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
Бензиновите излизат с 340 мм предни, което предполага много добра ефективност.
- kalata
Незнам кой и защо намеси засилени коли и писта в уравнението. Колегата Димон кара икономично 1,9 тди със 105к.с.
И му се обясни какво да потърси както причина.
Колегата DoH_KuXoT по-горе също зададе много точен въпрос.
"...проблема става след 3-4 натискания на спирачката от 150 км/ч до 50 ..."
Наистина, каква е целта на занятието, Димон?
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Има запекло някое цилиндърче, което не освобождава наклдката добре от доска и тя си стърже постоянно, което нагрява диска при нормано шофиране, и после при по-силно спиране диска прегрява и се деформира, и трябва нов, както някой по горе обясни
- Ramzes
Е нали трябва да се биеме в гърдите колко скъпи дискове и накладки сме купили и колко е смотан този, който е купил по-евтини. Тука градско в София по цял ден спираме за секунди от 300 км в час до 0. Като навик ни е вече.
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Към kalata и DoH_KuXoT ....
Понеже забелязах за първи път биенето при спускане от голям склон със завои по подбалканския път след няколкократно натискане на спирачките затова реших да пробвам и "Занятието" от 150 до 50 . Разбирайте , че занятието го правя с леко и плавно спиране . Обичам всичко да ми е наред и да ме кефи, а това нещо ме ядоса , понеже този маршрут го правя поне 30-40 пъти в годината - Казанлък - София и никога не ми е тресяло - 12 години.
Дано са схванали колегите !
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
До 300 ли си ограничен колега?Ramzes написа: 18.03.2021, 18:07:10 Тука градско в София по цял ден спираме за секунди от 300 км в час до 0. Като навик ни е вече.
Как я караш изобщо тая спряла кола?
- kalata
@димон, ето така трябваше да обясниш в началото. Виж какви излишни дискусии предизвика. Провери си пак спирачките, цилиндрите. Ревизирай ако имаш съмнения. И готово.
Тая "ревизия" се прави изключително лесно. След каране се Пипат джантите и ако има осезателна разлика в температурите - работата е ясна.
До @stefan L - На мен @JORDITO ми се смее, но аз при съмнения си ги меря с безконтактен термометър ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- igeorgiev82
tuningmania, Парацетамолче,даваш ли после,ако е висока температурата ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
