Първо свиреха накладките в момента на пълното спиране на място. В движение всичко е ОК , не свирят, спират. Просвирването поизчезна, но пак се чува понякога. Сега има тресене на волана при леко спиране да речем от 160 до 50 км/ч. Треперенето е на волана и на педала от 120 до 100 и от 80 до 60.
Ако обаче не съм натискал спирачки 10 мин и са се охладили не тресе. След 3-4 натискания започва и се повтаря.
При Яко спиране от 150 до 0 не тресе . Дисковете мерих с индикатор - 0,1 мм биене на едно място от всички 4 страни. Обаче забравих да стегна диска към главината с болтовете, а само с късото болтче . Значи може и да е по-малко биенето, аможе и да е по-голямо...
Къде е проблема според вас ?
сменял съм ги сам, чистил съм главини , смазвал съм и т.н.
