Грешка темпомат 17977
Orlin81
Регистриран на: 18.10.2016, 00:22:28
Мнение от Orlin81 »
Колеги, имам проблем с темпомата не иска да работи.
Преди година ми ги монтираха, лоста е някакъв не известна марка и до сега работеше без проблем.
От нес не иска и като го заkачих на диагностика ми излиза грешка17977 - пише че няма сигнал постоянно.
Въпроса ми е дали проблема е от лоста или някъде другаде.
Ако някой се е сблъсквал с този проблем ще съм му благодарен за мнение.
17977/P1569/005481 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
Possible Symptoms
Cruise Control not working
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Engine Control Module (ECM) faulty/incomplete
Cruise Control Switch (E45) faulty
Possible Solutions
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Engine Control Module (ECM)
Check/Replace Cruise Control Switch (E45)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Special Notes
If the Cruise Control System (CCS) was retrofitted, check the Wiring to the Engine Control Module (ECM). Depending on the Make, Model and Model Year the Hardware Signal can originate from one of the following Sources:
Steering Column Control Module (J527)
Central Electronics / Body Control Module (J519)
това е от ross-tech.com. С две думи или окабеляването или лоста има проблем.
Orlin81
Мнение от Orlin81 »
Да това и аз го бях прочел. Благодаря все пак.
Интересува ме някой как се е справил с този проблем.
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Мнение от uboy »
Не бих казал, че е често срещан проблем. Не помня някой да се е оплаквал от нещо подобно и за това ще се радваме като решиш проблема да споделиш какъв е бил.
При толкова много ментета на пазара, аз лично бих сменил лоста с оригинален от морга.
Ако възможностите са ограничени.
Orlin81
Мнение от Orlin81 »
Дази седмица ще отида при майстора който го монтира да си каже мнението и ако и той каже че е от лоста се захващам да го сменям и после ще пиша.
Orlin81
Мнение от Orlin81 »
Колеги отстранен проблема с темпомата.
Оказа се че проблема е в скапаното лосче, преди да тръгна да го сменям отказаха ми и мигачите.
След като го смених и мигачите и темпомата се оправи.
Много боклуци продават на BG пазара. [smilie=yahoo.gif]
Orlin81
Мнение от Orlin81 »
Спестих си ходенето на майстор с клипче от нета цялата процедура ми отне около час. Не е толкова трудна смяната му просто има 2-3 скрити закопчалки. В клипчето бяха показани и стана бързо. Трябват и малко инструменти - еврейски зведи и камък S2 M12 за развиване на болта на волана.
uboy
Škoda Photo
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Мнение от uboy »
[smilie=yahoo.gif] браво
Браво.
браво
stelkoni
Регистриран на: 27.08.2015, 22:21:27
Мнение от stelkoni »
Здравейте, аз също имам проблем с неработещ темпомат. Грешката която ми излиза е: 16952 -Cruise Cintrol Switch /E45/: Implauseble Signal P0568 - 000 - Intermittent. Някой има ли представа дали това също е свързано с дефектирало лостче или проблемът е на друго място ? За ново май не ми се мисли, втора употреба цените са почти като нови, в един сайт видях лостчето около 50-60 лв /предполагам китайско менте, но доста по добре от 180 ново /
ivand911
Местоположение: Русе
Гараж: Fabia1 1,4TDI 80HP '06
Мнение от ivand911 »
Темпомата(лостчето) ти оригинален ли е? Най-вероятно там е проблема.
stelkoni
Не е оригинален, доколкото знам предишният собственик допълнително го е монтиранл , но откакто я имам не работи.
