Грешка темпомат 17977
Orlin81
- Регистриран на: 18.10.2016, 00:22:28
Колеги, имам проблем с темпомата не иска да работи.
Преди година ми ги монтираха, лоста е някакъв не известна марка и до сега работеше без проблем.
От нес не иска и като го заkачих на диагностика ми излиза грешка17977 - пише че няма сигнал постоянно.
Въпроса ми е дали проблема е от лоста или някъде другаде.
Ако някой се е сблъсквал с този проблем ще съм му благодарен за мнение.
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
17977/P1569/005481 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
Possible Symptoms
Cruise Control not working
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Engine Control Module (ECM) faulty/incomplete
Cruise Control Switch (E45) faulty
Possible Solutions
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Engine Control Module (ECM)
Check/Replace Cruise Control Switch (E45)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Special Notes
If the Cruise Control System (CCS) was retrofitted, check the Wiring to the Engine Control Module (ECM). Depending on the Make, Model and Model Year the Hardware Signal can originate from one of the following Sources:
Steering Column Control Module (J527)
Central Electronics / Body Control Module (J519)
това е от ross-tech.com. С две думи или окабеляването или лоста има проблем.
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
Orlin81
Да това и аз го бях прочел. Благодаря все пак.
Интересува ме някой как се е справил с този проблем.
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Не бих казал, че е често срещан проблем. Не помня някой да се е оплаквал от нещо подобно и за това ще се радваме като решиш проблема да споделиш какъв е бил.
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
При толкова много ментета на пазара, аз лично бих сменил лоста с оригинален от морга.
Ако възможностите са ограничени.
Orlin81
Дази седмица ще отида при майстора който го монтира да си каже мнението и ако и той каже че е от лоста се захващам да го сменям и после ще пиша.
Orlin81
Колеги отстранен проблема с темпомата.
Оказа се че проблема е в скапаното лосче, преди да тръгна да го сменям отказаха ми и мигачите.
След като го смених и мигачите и темпомата се оправи.
Много боклуци продават на BG пазара.![yahoo [smilie=yahoo.gif]](./images/smilies/yahoo.gif)
Orlin81
Спестих си ходенето на майстор с клипче от нета цялата процедура ми отне около час. Не е толкова трудна смяната му просто има 2-3 скрити закопчалки. В клипчето бяха показани и стана бързо. Трябват и малко инструменти - еврейски зведи и камък S2 M12 за развиване на болта на волана.
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
- zzankov
Браво.
stelkoni
- Регистриран на: 27.08.2015, 22:21:27
Здравейте, аз също имам проблем с неработещ темпомат. Грешката която ми излиза е: 16952 -Cruise Cintrol Switch /E45/: Implauseble Signal P0568 - 000 - Intermittent. Някой има ли представа дали това също е свързано с дефектирало лостче или проблемът е на друго място ? За ново май не ми се мисли, втора употреба цените са почти като нови, в един сайт видях лостчето около 50-60 лв /предполагам китайско менте, но доста по добре от 180 ново /
- ivand911
- Местоположение: Русе
Темпомата(лостчето) ти оригинален ли е? Най-вероятно там е проблема.
stelkoni
Не е оригинален, доколкото знам предишният собственик допълнително го е монтиранл , но откакто я имам не работи.
