Високи обороти
НИКОЛАЙ НЕШЕВ
Регистриран на: 12.11.2022, 23:21:04
Гараж: Шкода супърб 2
Високи обороти
Мнение от НИКОЛАЙ НЕШЕВ »
Здравейте група, имам следното питане колата ми държи високи обороти дори когато е загряла, трябва да е изчакам на място 10 мин за да си влезе в нормалните обороти
slavikatsarov
Регистриран на: 05.01.2023, 21:36:43
Гараж: Skoda Superb III L&K 2.0 TDI 190 h.p. 4x4 2019
Skoda Rapid 1.6 TDI 90/150 h.p. 2014
високи обороти
Мнение от slavikatsarov »
Не съм специалист но ако е дизел колата да не би да си прави регенерация ? В същото време чуваш ли е перката да върти ?
НИКОЛАЙ НЕШЕВ
високи обороти
Да дизел е и перката работи, прави го много често, това значи ли че DPF e за смяна
високи обороти
На колко км. е? За първи път ли констатираш това? Най-вероятно е да прави регенерации и затова оборотите са ти високи. Ако караш повече градско е добре да я изкарваш извън града да я "продухаш".
НИКОЛАЙ НЕШЕВ
високи обороти
на 192 хиляди е от 2-3 месеца го прави, изкарвам е извън града но не е настъпам до към 120-130 макс
zar
високи обороти
Мнение от zar »
НИКОЛАЙ НЕШЕВ, Всичко казано дотук си съвпада с поведението при регенерация.Уточни какво имаш предвид под високи обороти?Хвърлям боб и предполагам ,че са около 1000 ;) Следващият път като го направи се загледай за припушване в огледалото за задно виждане и ако го има ,значи си регенерира.Настъпи и я дръж за известно време на 2200-2500 с 80-90 км.ч и ще я завърши.
високи обороти
НИКОЛАЙ НЕШЕВ,
zar написа: 24.01.2023, 20:41:02 Настъпи и я дръж за известно време на 2200-2500 с 80-90 км.ч и ще я завърши
Точно, на трета - четвърта предавка. Оборотите да са в тоя диапазон за няколко минутки.
Simov
Високи обороти
Мнение от Simov »
Аз съм забелязал, че когато регенерира колата държи около 1000 об/мин, а когато е студено и съм пуснал парното - вдига малко повече, около 1100 об/мин (предполагам, че имам някакъв ел. нагревател).
lybrator
Високи обороти
Мнение от lybrator »
Simov написа: 25.01.2023, 09:36:03 предполагам, че имам някакъв ел. нагревател).
И при мен е така с Октавия 3. Държи над 1000 оборота, когато е студено. Мисля, че така работи, когато съм сложил градусите на HI, ако са на 24 мисля, че не пуска нагревателя
НИКОЛАЙ НЕШЕВ
Високи обороти
благодаря ще е изкарам събота и неделя да е продухам
zar
Високи обороти
Мнение от zar »
Simov, Да ,има ел.нагревател ,който се включва при нсики температури за да спомогне затоплянето на купето.И да,градусите трябва да са на максимум за да се включи.То пак зависи и модела за кой пазар е ,защото за страни с по-топъл климат не го слагат.Иначе регенерациите са си точно на 1000 оборота ;)
Simov
Високи обороти
Мнение от Simov »
Мисля дори, че не е задължително на 3-ката градусите да са на "HI". Поне при мен, дори и да е на 23-24 градуса климатроника, при студена външна температура и незагрял двигател, пак вдига оборотите на 1100. А не е регенерация, защото съм проверявал с VAG DPF. Вчера го забелязах пак.
Galin33
Регистриран на: 02.07.2024, 00:12:03
Високи обороти
Мнение от Galin33 »
@Simov, и аз от скоро съм собственик на супърб 2 2.0 170, като запаля сутрин или обяд и навън е 25-30 градуса, паля и държи 750 оборота и след 10-20 секунди постепенно се вдига до 950. След като покарам и вдигне градуса падат пак ма 750. Та това нормално ли е и каква е причината да се вдигат, нещо заради климатроника. Не е регенерация, защото си сменя предавките на 1600-1700
Simov
Високи обороти
Мнение от Simov »
Това ми звучи по-скоро като включване на компресора на климатроника.
Galin33
Високи обороти
Мнение от Galin33 »
Да, предполагам и аз, че е това, ама и този дпф много се замислям дали да не го махам докато е време, на старата ми а4 3.0 тди, преди да го махна само нерви и пари, махнах го и колата стана хем без проблеми и по икономична
Обратно към “Superb II”
