Проблем при температура под нула градуса Октавия 2, комби 1,9 tdi 105 кс.
pachogr
Регистриран на: 20.04.2019, 18:07:50
Мнение от pachogr »
Здравейте при стартиране в температури пот нула градуса датчика за подгряване и (ESP) мигат и не угасват ,с звуков сигнал изписва че има проблем в мотора и трябва да посети сервиз,колата пали и не влиза в авариен режим,при температури 0 + градуса няма проблем,единствената грешка на мотора при диагностика е лоша връзка на датчика за газта долу до педала,колата е Октавия комби 2,2008 ,1,9 tdi 105кс.,моля за съвет ,благодаря предварително .
Cepheus
Регистриран на: 24.08.2021, 11:58:34
Гараж: Шкода Октавия 2, 2005, 1.9 TDI
Мнение от Cepheus »
Дюзите ?
pachogr
Мнение от pachogr »
защо няма грешка записана ,и по точно с тия дюзи би трябвало да няма проблем ,предполага се че би трябвало да издържат повече от 230000
zar
Мнение от zar »
pachogr написа: 29.01.2022, 19:38:38 по точно с тия дюзи би трябвало да няма проблем ,предполага се че би трябвало да издържат повече от 230000
Това само го предполагаш ,ама и живи данни сигурно не си гледал на дюзите?Предполагаме много неща ,но дали е така действително ;) Да не се е желирала нафтата?
pachogr
Мнение от pachogr »
Проблема го има още от както съм купил колата преди три години в Австрия на 186000 км.сега е на 230000 ,там съм я карал 2 години и тук в Бг една правил съм диагностика и в Австрия с ВагКом но не откривана записана грешка че с дюзите нещо не е наред,и понеже сега паднаха температурите под нула на първо палене сутрин прави тоя проблем,може би тогава трябва да направя диагностика с работещ мотор и премигващи датчици на подгряването и ESP и да пусна и за живи данни на дюзите,проблема при температура 0+ не се получава.
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Мнение от uboy »
ESP-то не е ли функция на АБС? Там грешка има ли?
pachogr,
Има ли разлика в работата на двигателя под нулата и над нулата? Някакви претрисания на мотора?
Колега, закарай си колата за диагностика на някой, който разбира какво прави. Ако продължавате да търсите записани грешки няма да решите проблема.
stocher
Регистриран на: 26.12.2018, 16:14:13
Гараж: Шкода Фабия 2010г. 1.6TDI 90k.c.
Мнение от stocher »
Акумулаторът сменян ли е?
Моята, но друг двигател също дизел, без да мигат лампи, започна да пали от втория път при студено време, оказа се акумулатора, явно вече не можеше да развърти с достатъчни обороти.
Смених го и проблема изчезна!
Vladi_a
Регистриран на: 21.10.2021, 01:02:04
Гараж: Празен е
Мнение от Vladi_a »
Проблема с грешката за педала на газта при тези коли често е в буксата под кората на челното стъкло ( където инсталацията от моторният отсег влиза в купето ). Отворете кутията и откачете буксите, огледайте ги.
DIESEL само дънки
pachogr
Мнение от pachogr »
donci написа: 29.01.2022, 22:39:37 pachogr,
Не колега нищо претиснително работи си без проблем тоест няма разлика в работата на мотора
