Проблем при температура под нула градуса Октавия 2, комби 1,9 tdi 105 кс.
pachogr
- Регистриран на: 20.04.2019, 18:07:50
Здравейте при стартиране в температури пот нула градуса датчика за подгряване и (ESP) мигат и не угасват ,с звуков сигнал изписва че има проблем в мотора и трябва да посети сервиз,колата пали и не влиза в авариен режим,при температури 0 + градуса няма проблем,единствената грешка на мотора при диагностика е лоша връзка на датчика за газта долу до педала,колата е Октавия комби 2,2008 ,1,9 tdi 105кс.,моля за съвет ,благодаря предварително .
Cepheus
- Регистриран на: 24.08.2021, 11:58:34
- Гараж: Шкода Октавия 2, 2005, 1.9 TDI
pachogr
защо няма грешка записана ,и по точно с тия дюзи би трябвало да няма проблем ,предполага се че би трябвало да издържат повече от 230000
- zar
Това само го предполагаш ,ама и живи данни сигурно не си гледал на дюзите?Предполагаме много неща ,но дали е така действителноpachogr написа: 29.01.2022, 19:38:38 по точно с тия дюзи би трябвало да няма проблем ,предполага се че би трябвало да издържат повече от 230000
pachogr
Проблема го има още от както съм купил колата преди три години в Австрия на 186000 км.сега е на 230000 ,там съм я карал 2 години и тук в Бг една правил съм диагностика и в Австрия с ВагКом но не откривана записана грешка че с дюзите нещо не е наред,и понеже сега паднаха температурите под нула на първо палене сутрин прави тоя проблем,може би тогава трябва да направя диагностика с работещ мотор и премигващи датчици на подгряването и ESP и да пусна и за живи данни на дюзите,проблема при температура 0+ не се получава.
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
ESP-то не е ли функция на АБС? Там грешка има ли?
- donci
- Местоположение: Видин
pachogr,
Има ли разлика в работата на двигателя под нулата и над нулата? Някакви претрисания на мотора?
- skodko
Колега, закарай си колата за диагностика на някой, който разбира какво прави. Ако продължавате да търсите записани грешки няма да решите проблема.
stocher
- Регистриран на: 26.12.2018, 16:14:13
- Гараж: Шкода Фабия 2010г. 1.6TDI 90k.c.
Акумулаторът сменян ли е?
Моята, но друг двигател също дизел, без да мигат лампи, започна да пали от втория път при студено време, оказа се акумулатора, явно вече не можеше да развърти с достатъчни обороти.
Смених го и проблема изчезна!
Vladi_a
- Регистриран на: 21.10.2021, 01:02:04
- Гараж: Празен е
Проблема с грешката за педала на газта при тези коли често е в буксата под кората на челното стъкло ( където инсталацията от моторният отсег влиза в купето ). Отворете кутията и откачете буксите, огледайте ги.
DIESEL само дънки
pachogr
Не колега нищо претиснително работи си без проблем тоест няма разлика в работата на мотораdonci написа: 29.01.2022, 22:39:37 pachogr,
