Octavia 2 Sound system прекодиране?
Някой да е прекодирал с VCDS Октавия 2 със sound system (има усилвател под седалката)?
След замяна на радиото колата няма звук. Модул 37 липсва в менюто на VCDS. Модул 47 Sound system няма описание на функциите, само битове и кодинг.
Идеята е да кажа на кана и усилвателя да пуска 4 канален звук. В Тояга, Авител и други вдигат рамене.
Знам,че може да се прекодира на фейслифта, но тук ударих на хикс.
Ако някои има идея, ще съм много благодарен.
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Дали някой няма "нова" кола,а Жоре?
Не Здравко, на колега във форума е и излязоха малки грижи
В крайна сметка изчетох нета и е мъкава работа.
- zloQQ
Не може да не става. Все някъде го има прекодирането и ще стане. Ти к’во намери в нета?
JORDITO, направи и постни тук един "аутоскан" да видим за какво иде реч.
Масово това е кодинга на 47 при О2:
Address 47: Sound System Labels: 1Z0-035-456.lbl
Part No SW: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800
Component: SK35-DSP 4 1000
Revision: 4 Serial number: 00029700
Coding: 0000000001
Shop #: WSC 73430 790 12345
VCID: 72EA576C6D7BC5D68C-8026
No fault code found.
Coding: 0000000001
Последно промяна от todor87 на 31.01.2018, 20:37:03, променено общо 2 пъти.
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
37 е само за Columbus, той с такава медия ли е бил?
За 47, не излиза ли ако я пуснеш от Installation list? С какъв статус е 47 при сканирането?
Медията е била Audience. 37 контролер липсва. В 47 контролер излиза само това
Усилвателя получава сигнал по кан, че колата е запалена и тогава се активира. Четох за някакви кан залъгалки за този тип усилватели, но не намирам тук. Обиколих де що имаше саунд,маунд професори из София и освен вдигане на рамене и мега предложения за смяна на усилвателя и колоните друго не получих. Финално ми казаха от Еуратек,че дори да се замени и с Болеро радиото пак ставало същото. Според мен нещо в кодинга на 47 трябва да се промени за да не търси кан сигнал, но няма никъде описан кодинга. Усилвателят е парт номер 1z0035456.
Ауто скан ще направя в петък и ще го постна,че утре ме няма.
Иначе най-смисленото нещо, което намерих беше това.
https://www.drive2.com/l/288230376152693347/
Предстои да си играя с кодинга на проба- грешка.
Гледам кодингите са различни сега е 0000000101, пробвай с 0000000001 ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Също така кодинга на 56: Radio, няма ли отношение към проблема? Ето този на 56, който е на същата кола с 47 от по-горе:
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 156 D HW: 1Z0 035 156 D
Component: Radio FO3 004 0011
Revision: 00004000 Serial number: SKZ7Z4G0001824
Coding: 0000020
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3364926852E18CDE47-8066
Coding: 0000020
Последно промяна от todor87 на 31.01.2018, 21:37:59, променено общо 2 пъти.
- PRO
Аз не виждам този да е успял да го подкара. Явно не става само с кодиране, може и жичка тунинг да се иска.
Контролер 56 става неактивен след изваждането на оригиналното радио. Кодинга на усилвателя не е пипан. Предстои да пробвам вариации, но май ще трябва залъгалка, както каза Емо.
Аз сега загрях, че искаш да подкараш усилвателя с афтърмаркет медия. Като знам на Кантона колко канала за адаптация има ми се струва, че е малко мисията невъзможна, но дано се справиш. Успех.
- SimichOil
- Местоположение: Русе
В немските форуми дават това като решение:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Aktiv ... e4c3fcaf81
Слагало се на усилвателя под седалката и.с двата хардуерни бутона се наглася ляв и десен баланс и fader. С прекодиране нямало как да стане.
- SimichOil
Оф започвам да ги намразвам тия заводски усилватели. И на VW и на други марки е много зор подкарването с aftermarket плеъри...
- zloQQ
А що не пробваш да сложите пак оригиналното радио и да му изключиш усилвателя? И да миряса т’ва железо под седалката. Да, няма да ползва усилвател, ама ще си има звук с картината поне. При Гого как стана? Той май не ползва усилвателя в момента по спомен.
