Octavia 2 Sound system прекодиране?
Някой да е прекодирал с VCDS Октавия 2 със sound system (има усилвател под седалката)?
След замяна на радиото колата няма звук. Модул 37 липсва в менюто на VCDS. Модул 47 Sound system няма описание на функциите, само битове и кодинг.
Идеята е да кажа на кана и усилвателя да пуска 4 канален звук. В Тояга, Авител и други вдигат рамене.
Знам,че може да се прекодира на фейслифта, но тук ударих на хикс.
Ако някои има идея, ще съм много благодарен.
Дали някой няма "нова" кола,а Жоре?
Не Здравко, на колега във форума е и излязоха малки грижи :)
В крайна сметка изчетох нета и е мъкава работа.
Не може да не става. Все някъде го има прекодирането и ще стане. Ти к’во намери в нета?
JORDITO, направи и постни тук един "аутоскан" да видим за какво иде реч.
Масово това е кодинга на 47 при О2:
Address 47: Sound System        Labels: 1Z0-035-456.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 456     HW: 532 226 800
   Component: SK35-DSP        4   1000
   Revision:   4         Serial number: 00029700
   Coding: 0000000001
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   VCID: 72EA576C6D7BC5D68C-8026
No fault code found.
Последно промяна от todor87 на 31.01.2018, 20:37:03, променено общо 2 пъти.
37 е само за Columbus, той с такава медия ли е бил?
За 47, не излиза ли ако я пуснеш от Installation list? С какъв статус е 47 при сканирането?
Медията е била Audience. 37 контролер липсва. В 47 контролер излиза само това
Усилвателя получава сигнал по кан, че колата е запалена и тогава се активира. Четох за някакви кан залъгалки за този тип усилватели, но не намирам тук. Обиколих де що имаше саунд,маунд професори из София и освен вдигане на рамене и мега предложения за смяна на усилвателя и колоните друго не получих. Финално ми казаха от Еуратек,че дори да се замени и с Болеро радиото пак ставало същото. Според мен нещо в кодинга на 47 трябва да се промени за да не търси кан сигнал, но няма никъде описан кодинга. Усилвателят е парт номер 1z0035456.
Ауто скан ще направя в петък и ще го постна,че утре ме няма.
Иначе най-смисленото нещо, което намерих беше това.
https://www.drive2.com/l/288230376152693347/
Предстои да си играя с кодинга на проба- грешка.
Гледам кодингите са различни сега е 0000000101, пробвай с 0000000001 [smilie=pardon.gif]
Също така кодинга на 56: Radio, няма ли отношение към проблема? Ето този на 56, който е на същата кола с 47 от по-горе:
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 156 D    HW: 1Z0 035 156 D
   Component: Radio FO3       004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: SKZ7Z4G0001824
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 3364926852E18CDE47-8066
Последно промяна от todor87 на 31.01.2018, 21:37:59, променено общо 2 пъти.
Аз не виждам този да е успял да го подкара. Явно не става само с кодиране, може и жичка тунинг да се иска.
Контролер 56 става неактивен след изваждането на оригиналното радио. Кодинга на усилвателя не е пипан. Предстои да пробвам вариации, но май ще трябва залъгалка, както каза Емо.
Аз сега загрях, че искаш да подкараш усилвателя с афтърмаркет медия. Като знам на Кантона колко канала за адаптация има ми се струва, че е малко мисията невъзможна, но дано се справиш. Успех.
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
Тук дали няма нещо да помогне ?
http://www.connects2.com/products/acces ... vehicle/VW
В немските форуми дават това като решение:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Aktiv ... e4c3fcaf81
Слагало се на усилвателя под седалката и.с двата хардуерни бутона се наглася ляв и десен баланс и fader. С прекодиране нямало как да стане.
SimichOil
Оф започвам да ги намразвам тия заводски усилватели. И на VW и на други марки е много зор подкарването с aftermarket плеъри...
А що не пробваш да сложите пак оригиналното радио и да му изключиш усилвателя? И да миряса т’ва железо под седалката. Да, няма да ползва усилвател, ама ще си има звук с картината поне. При Гого как стана? Той май не ползва усилвателя в момента по спомен.
