Закупуване на Октавия 2, фейслифт.
Стига писахте врели, некипели.
Обяснявам.
Първите са с верига на маслената.
Следващите ги правят със зъбчати колелета. Тогава започват да се дънят шестостените на маслената помпа(КОИТО СА С БАЛАНСИРАЩИ ВАЛОВЕ) . ЗАЩОТО ПРЕДИ ТОВА ВЪПРЕКИ КЪСИТЕ ШЕСТОСТЕНИ, задвижването с верига, а не със зъбни колела, обира вибрациите и не се дънят-износват шестостените.
След това правят дългия шестостен. (НА КОЛЕГАТА ОТ ГОРНИЯ ПОСТ МУ Е С ЗЪБНИ КОЛЕЛА И НЯМА БАЛАНСИРАЩИ ВАЛОВЕ)
И накрая най новите вече последното поколение са с ремък.
bega4kata написа: 22.02.2020, 22:06:15 И накрая най новите вече последното поколение са с ремък.
Който също се сменя профилактично,въпреки твърденията на Еуратек. ;)
nrayanov
Мнение от nrayanov »
DidoV написа: 22.02.2020, 10:15:20 Притеснява ме само задвижването на маслената помпа,което е с ремък и според Еуратек не се налага смяна т.е.няма определени километри на които да се сменя, но според мен е ремък и трябва да се сменя на някакъв пробег.
Няма такова животно дето да не се поддържа и да не се сменя. Еуратек или не правят смяната гаранционно, или просто са решили, че не им е изгодно да я правят.
DidoV
Регистриран на: 05.07.2019, 21:48:11
Гараж: Skoda Oktavia 02 fl
Мнение от DidoV »
bega4kata написа: 22.02.2020, 22:06:15 След това правят дългия шестостен. (НА КОЛЕГАТА ОТ ГОРНИЯ ПОСТ МУ Е С ЗЪБНИ КОЛЕЛА И НЯМА БАЛАНСИРАЩИ ВАЛОВЕ)
А защо ли по номер на рама в Еуратек излиза с ремък на маслената помпа
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Мнение от skauta »
Сменял съм маслената помпа с ремъкът, това е малко ремъче дебело колкото кутрето ми и направо не вдявам, що не го водят за консуматив. [smilie=pardon.gif] Цената за двете работи е 450лв.
DidoV
Мнение от DidoV »
skauta написа: 23.02.2020, 15:54:03 от skauta » 23.02.2020, 15:54:03
А маслена помпа защо си сменял
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Мнение от skauta »
DidoV написа: 23.02.2020, 16:35:51 А маслена помпа защо си сменял
Загуба на налягане, почва да ти свети и пищи една голяма лейка на таблото, дето, ако не знаеш за какво е може да получиш сърдечен удар. По-принцип е много рядко явление, но се случва, аз се оказа, че бях единствения, който е поръчвал такава, малшанс за мое съжаление. [smilie=sorry2.gif]
DidoV
Мнение от DidoV »
skauta написа: 23.02.2020, 18:30:14 Загуба на налягане, почва да ти свети и пищи една голяма лейка на таблото, дето, ако не знаеш за какво е може да получиш сърдечен удар. По-принцип е много рядко явление, но се случва, аз се оказа, че бях единствения, който е поръчвал такава, малшанс за мое съжаление.
А да не би проблема да е бил самият датчик за налягане,един вид помпата да си прави налягане,но датчика да не отчита.
2012 може да е на кантар. Може и да е с ремък, може и с зъбни колела.
Щото е Октавия. Ако е Суперб, ще е с зъбни колела и след това(тази година)
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Мнение от skauta »
DidoV написа: 23.02.2020, 19:45:25 А да не би проблема да е бил самият датчик за налягане,един вид помпата да си прави налягане,но датчика да не отчита.
Замерихме я, помпата си беше, след смяната няма ядове.
DidoV
Мнение от DidoV »
skauta написа: 23.02.2020, 21:26:23 Замерихме я, помпата си беше, след смяната няма ядове.
Странно,но важното е че си го усетил навреме и си спасил двигателя.А какво беше състоянието на ремъка на помпата?
Последно промяна от DidoV на 23.02.2020, 22:59:17, променено общо 1 път.
DidoV
Мнение от DidoV »
bega4kata написа: 23.02.2020, 21:08:19 2012 може да е на кантар. Може и да е с ремък, може и с зъбни колела.
Като сваля картера ще се разбере
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Мнение от skauta »
DidoV написа: 23.02.2020, 22:52:59 А какво беше състоянието на ремъка на помпата?
Видимо износен, аз затова се чудя, защо не е консуматив. Препоръчвам ти и смяна на охладителя на маслото, че и там съм брал ядове, не е задължително, но го препоръчвам пък ти си преценявай.
DidoV
Мнение от DidoV »
skauta написа: 23.02.2020, 23:28:12 Видимо износен, аз затова се чудя, защо не е консуматив. Препоръчвам ти и смяна на охладителя на маслото, че и там съм брал ядове, не е задължително, но го препоръчвам пък ти си преценявай.
На какви километри се появи проблема с помпата, и какви ядове си брал с охладителя?
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Мнение от skauta »
DidoV написа: 23.02.2020, 23:41:39 На какви километри се появи проблема с помпата, и какви ядове си брал с охладителя?
Не се знаят километрите, аз я купих втора употреба и нямаше почти никаква история, имам съмнение, че са превъртени, но не съм сигурен в момента е на 260000.
За охладителя е ясно, ако имаш проблем започва да качва висока температура на маслото, което въобще не е добре, губи си свойствата, да не говорим и за здравето на двигателя.
