Свързване на видеорегистратор
VesCo
Регистриран на: 18.09.2024, 19:59:32
Гараж: Skoda KAROQ, 2.0 TSI, DSG, 4x4, Sport Line Plus
Мнение от VesCo »
Аз също попаднах във водовъртежа на този проблем. Ползвах си регистратора от запалката, докато не забрави да го изключа и за 4 дена ми срина акумулатора. Преминах на кабел USB Type C - Type C 30 cm към порта до огледалото и регистратора се побърка. Както беше писано по-горе - влезе в BootLoop няколкократно и след това тотално отказа да работи. Първоначално помислих, че се е скапала SD катрата и не може да я разпознае, но след разговор с @ssiliev за неговия проблем, стигнах до извода, че вероятно причината е въпросния Type C.
audiman написа: 29.04.2026, 17:40:52 Проблема е в самия стандарт USB Type C.
ssiliev написа: 29.04.2026, 21:38:56 ...
Утре ще пробвам още няколко прехода, които съм си измолил от колеги/приятели само за експеримента ...
berberov_sm написа: 01.05.2026, 10:12:20 ...
И разбира се, другият вариант с преходник, както направих и аз.
Потвърдено!
С преходник USB Type C към USB A + кабел 30 см USB A -> USB Type C - РАБОТИ !
За теста използвах кабел за зареждане на безжични слушалки (около 0.5А) и малко грее.
VesCo
Мнение от VesCo »
Още тестове и 'странно' поведение на 70mai А810.
При захранване с преходник USB Type C (без значение от кой куплонг - до огледалото или до запалката) към USB A и кабел 'А' към 'Type C' - регистратора работи, но видеото не записва GPS координати. Същият този кабел, свързан към 'зарядното' от комплекта за запалката - всичко си работи както трябва.
През Type C куплунга, при горната схема, регистратора (само основния - без задна камера) черпи около 800-900 mA. Скоро (до седмица-две) ще проверя колко черпи при захранване от запалката.
