Свързване на видеорегистратор
Няма мощност достатъчно юсб-то на огледалото. Ватове!
- ssiliev
- Регистриран на: 27.07.2015, 19:35:08
- Гараж: Octavia 1 FL 1,9 TDI ASV (1U5)- "Бабичката"
Karoq SL 1,5 TSI ACT DXD (NU7) - "Младежа" - Обратна връзка:
В линка, който PRO, изпрати (една страница по-назад) пише, че този usb-C порт, измерен при Кодияк/Карок дава 15W.
Конкретно на тази камера за, която питам са и нужни 10W (5V, ~2A)
- audiman
- Регистриран на: 17.04.2017, 16:19:13
- Местоположение: Разград
- Гараж: Skoda Octavia 1U5 1.9 TDi ASV,
Skoda Octavia NX5 2.0 TDI 7DSG Комби
Не е проблема в порта, а в кабела. Има два вариянта: кабел USB Type C към USB Type C само за зареждане - без данни, или преходник от USB Type C към USB A и към него кабел USB A към USB Type C.
- ssiliev
Добре:audiman написа: 28.04.2026, 21:57:53 Не е проблема в порта, а в кабела. Има два вариянта: кабел USB Type C към USB Type C само за зареждане - без данни, или преходник от USB Type C към USB A и към него кабел USB A към USB Type C.
1-ви вариант: Как да го позная/да си поръчам такъв кабел само за зареждане? В жабката на колата имам сигурно 5-6, а съм пробвал най-малко 10 различни. Все единия сигурно щеше да е такъв.
2-ри вариант: Със сигурност ще пробвам и този вариант(четох и за това, по-назад в темата), но някой може ли да ми обясни като на шестокласник, какво се случва като преминаваме от едно usb на друго usb, че накрая да почне да работи камерата?
Дано не звуча грубо. Питам най-добронамерено
- smoke
- Гараж: >
@ssiliev
При мен, на O4 с видеорегистратор Viofo A229 Pro, няма никакви проблеми със захранване от USB-порта на огледалото:
https://www.skoda-bg.com/forum/viewtopi ... 97#p422397
Първоначално (преди да си купя USB-C към USB-C кабели) включих видеорегистратора с преходник USB-C/USB-A + кабел USB-A/USB-C, каквито имах налични. После си купих и ползвах един USB-C/USB-C кабел. Накрая го замених с един най-елементарен къс и тънък кабел USB-C/USB-C от Temu (виж линка горе), за да станат нещата максимално компактни. И в трите случая видеорегистраторът ми работи без проблеми.
П.П. Няма значение дали кабелът е само за зареждане или е за зареждане+данни, тъй като портът на огледалото (поне на О4) е само за зареждане. Т.е. дори и кабелът да има жиците за данни, портът не ги ползва (т.е. те не "отклоняват" мощност от порта). При мен и в трите ми варианта кабелите бяха за захранване+данни и това не създаваше проблем.
Според мен проблемът при теб не е в кабела. Дали е в недостатъчна мощност, осигурявана от твоя порт (при Kodiaq) или в мощността, изисквана от твоя видеорегистратор, може да се каже само след проба. За съжаление ти си във Варна, а аз в София, така че няма как да се видим, за да пробваме.
Примерно имам бързо зарядно комплект с единия телефон. С един кабел не зарежда бързо телефона, с друг кабел се влкючва рурбо зареждането. Понеже децата постоянно крадат кабели не зная кой кой е. Този от тему работи супер със сигурностssiliev написа: 28.04.2026, 23:14:08Добре:audiman написа: 28.04.2026, 21:57:53 Не е проблема в порта, а в кабела. Има два вариянта: кабел USB Type C към USB Type C само за зареждане - без данни, или преходник от USB Type C към USB A и към него кабел USB A към USB Type C.
Дано не звуча грубо. Питам най-добронамерено![]()
Щото и други съм поръчвал, някои които са и комуникация, не може да зареждат бързо.
Не им стигат кабелите на тъпите китайци вътре да ги набухат да са мощни и комуникация да има
И понеже го нацелих да работи, поръчах още един както виждаш.
Може да ти го пратя, аз друг ще си поръчам, знам го модела на картинка. Подарък ще ти е.
- ssiliev
Благодаря за предложението, но няма нужда. Заринал съм се със кабели. Даже вчера подарих един.bega4kata написа: 29.04.2026, 10:02:35 Може да ти го пратя, аз друг ще си поръчам, знам го модела на картинка. Подарък ще ти е.
Вчера правих разни експерименти, без резултат и днес се подготвям за още такива. Като си обобщя данните, ще пиша.
- ssiliev
Само за протокола, да попитам:
Има ли някой с работещ видеорегистратор 70mai A810-S, който е захранен директно type-C/type-C (без преходи) от конектора до огледалото? Благодаря
До @ssiliev - Натисни Точно Тук.
- ssiliev
tuningmania,
Точно това ще доказвам на себе си, довечера.
- audiman
Проблема е в самия стандарт USB Type C. Той може да подава 5, 9, 12 и повече волта напрежение. За да се случи това се използват допълнителните пинове на буксата за да си "комуникират" по между устройствата. Реално в това "комуникиране" е проблема. Най-добрия вариянт е да се нанеру кабел само за зареждане, без data пиновете.
- ssiliev
audiman,
Днес пробвах още един кабел type-C/type-C за, който ми обясниха, че няма как да не стане, че това е кабела след като обясних на дълго и на широко каква е схемата. Е, не стана. Пак не запали тая камера.
Също така, днес бях решил да пробвам комбинации между type-C/type-A/type-C. Благодарение на подсказката на tuningmania, доста си поговорих с "изкуствения" и що годе(с моя ръкопашен английски) добих информация защо не се получават нещата с чист кабел type-C. Намерих преход type-C(мъжко) към type-A(женско), закачих го към колата, към него закачих оригиналния кабел на камерата type-A(мъжко) към type-C(мъжко), към него камерата и най- накрая(ооо, Боже) тая пущина заработи, от конектора до огледалото. В обратния ред пак не ще. Утре ще пробвам още няколко прехода, които съм си измолил от колеги/приятели само за експеримента и после ще си поръчвам и окабелявам окончателно.
Накрая ще опиша последователността на експериментите, които направих. Това е, за сега.
Досега да бях пуснал две жици до бушоните . Много по-скрито ще стане, отколкото баница от преходи до огледалото.
- atanashh
Аз затова се и отказах да слагам видео регистратор.
- berberov_sm
- Регистриран на: 27.09.2019, 16:34:04
- Гараж: 1. Octavia I 1,9 TDI 110 h.p. SLX '00(ex);
4. Kodiaq II 2.0 TDI 193 h.p. 4x4 DSG 7 - Обратна връзка:
И аз минах през тая драма. Още като поръчвах регистратора се заговорихме със служителя от сайта, от който го поръчах. Човекът сподели, че единственият кабел type-c/type-c, с който тръгва регистратора от огледалото бил от icos. Само той имал нещо-си, което казва на огледалото да пусне ток към регистратора. И разбира се, другият вариант с преходник,както направих и аз.
