Мерцедес
Мерцедес
По добре от тонколонките на саунд системата. :)
La Furia Roja
Местоположение: Шумен
Мерцедес
Мнение от La Furia Roja »
Оная опция когато го конфигурирам АМГ 53ката - Риъл Саунд мисля че беше. Това ли замества? Истински клапи вместо генерация бръмчалката.
@bega4kata каза:
slavkoff
Гараж: подземен
Мерцедес
Мнение от slavkoff »
ABBC3_OFFTOPIC
Цецо75 написа: 08.12.2025, 13:42:50 ама знаеш ли кога ще го видиш в VAG кола... никога.
В новите Транспортери/Каравели имат индикатор за ДПФ и може да се пуска принудително. Но, нямам повече инфо за фунционалността
VRS
Мерцедес
slavkoff написа: 08.12.2025, 17:27:18 В новите Транспортери/Каравели имат индикатор за ДПФ и може да се пуска принудително. Но, нямам повече инфо за фунционалността
Това е интересно! Особено с принудителното пускане...
И да не е спам - още нещо за Мерцедес (Спринтер). Днес, няколко пъти странно ми набива спирачките за секунда в различни ситуации и...го усещах все едно на отделни колела. Сам на пътя, при изпреварване на камион/кола... Чудех се, какво се случва и каква е причината да решава да ми прави магарии, щото си е леко стресиращо със прилична скорост да ми набие за миг спирачки, при това, определено не на всичките колела. При 15-ото такова набиване, на таблото ми излезе едно надуто от вятъра знаме и изписа "Crosswind Assist". Честно казано, оцъклих се, че и такъв асистент имало деееб@. Проблем нямах с корекциите, макар наистина да имаше силни пориви, но явно на моменти съм закъснявал и ме е коригирало (макар и стресиращо за мен!) с ESP-то. Факт е, че буса е висок и дълъг, а товара беше буквално - 5 кила - демек, празен все едно, та се повлияваше от скоростта и моментните пориви. Лично за мен - малко дразнещо, но за някои шофери може да е в помощ определено.
La Furia Roja
Мерцедес
Този real performance amg sound сега го разбрах. Слагат някакъв микрофон в гърнетата. Ужасно звучи. Излагация. Няма промяна в звука ами микрофонът прави някакви фейк магии. Дори и да се навия да го взема това 53 АМГ усещам вече скандали при дилъра. Направо при поръчката отивам с Бул Хикса в шоурума. Да го включат в гаранцията
@bega4kata каза:
Мерцедес
lol
Той и без това ще си има много хубав звук. Не се притеснявай!
Моя умрелия трактор, такъв хубав звук си има на редово шестаче , пък камо ли АМГ53 с реална спортна генерация.
La Furia Roja
Мерцедес
Моделът го има в София Силвър стар. Тоест ако се навия и събера парите да го купя имам опция за тест драйв. Ще отидем с РСката. Ще го пробваме на Ботевградско или Цариградско. Ще го настъпя от 60 до 200 , а ти ще си с РСката. Да проверим все пак.
@bega4kata каза:
Мерцедес
Айде да ходим на тестдтайв. И с Прешъс може да те закарам! Даеам и безлихвен заем с чисти пари :)
Мерцедес
Ей Китаец да ти продаде нещо, вече те е излъгал [smilie=sarcastic.gif]
Имаше втора серия опит да сложа нещо, ама пак не става.
Модул всичко, обаче нъц. [smilie=sarcastic.gif]
Отказвам се.
Педераси китайци прости.
Ей тази пъпотийка, ама не тръгва.
Мерцедес
Hello. How do I install it? The connector on the module does not match the connector on the armrest light. It matches the one on the footwell light, but it still doesn't work! Please give me some guidance and thank you.
Питах го, да видим какво ще отговорят.
Първия път ми пратиха духалки без модул.
Мерцедесите имат два варианта на амбиентно осветление. Едните са с в краката, част от вратите и таблото. Които са Премиум пакет са с амбиентно осветление плюс. Моя е такъв. То включва още осветление във вратите, още по таблото и ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ОТВОРИ ОТПРЕД. На никой няма да светят вентилационните отзад!
Викам да си ги направя и отзад да светят.....
Поръчах веднъж, пратиха ми духалки с кабел....разглобих цялата кола и не стана нищо. Писах им не отговарят цяла седмица. Поръчах нов комплект с RGB модул включен в цената/по висока естествено /и още един кабел от оем диода, към модула, защото не можах да намеря само модул с кабел отделно да се продава. След като поръчах нов комплект те ми писаха, че можело да поръчам само модул за 20 долара. Аз им отговорих, че защото те не са ми отговорили на запитването ми за модул, съм си поръчал пак от тях, пак нов комплект включващ модул и още 1 кабел. Като едните духалки, вече ще са ми излишни.
Онея ми отговориха: - Ок, май френд [smilie=sarcastic.gif]
Мамито им китайска :)
И днес пристигна новия пълен комплект (духалки, кабел от дях към модула, модул и кабел от оем инсталацията на осветление към модула) , пак разпилях всичко и жака не съвпада с този на осветлението на подлакътника където уж трябва да се включи модула да вземе инфо. Свалих целия централен панел да прекарвам кабела....ама не става да се включи. Гледах някво клипче, че изрязват устничката на жака и го включват, но ме достраша това.
Жака съвпада перфектно с жака на подсветката в краката. Включвам го там ( в краката свети бяло като свети плафона горе като отвориш вратата и след това като изгаснат плафоните светват в съответния цвят на избраното амбиентно осветление) но пак не светват смотаните духалки. [smilie=pardon.gif]
Трябваше това да направя.
Но при този човек съвпадат жаковете. Гледам че кабелите и модула е по друг. Явно моя е много китайски.
Последно промяна от bega4kata на 09.12.2025, 20:12:03, променено общо 1 път.
Мерцедес
Виж питай в Мерцедес форума, тук скъсаняците нямаме коледна украса на духалките [smilie=sarcastic.gif]
Мерцедес
А, те онея в мерцедес форума най новата им е от 2008-ма [smilie=sarcastic.gif]
И аз нямам още коледна окраса отзад на духалките. [smilie=sarcastic.gif]
Мерцедес
Ауспусите да светят, моля!
А, ти пък нямаш такива..... [smilie=sarcastic.gif]
https://www.facebook.com/share/r/17aFGzn3Bz/
Мерцедес
skodko написа: 10.12.2025, 18:36:48 Ако е тази, за която се сещам е,че добавят диагностична функция в софта, след това излизаш на пътна проба и ако запише определена грешка отваряш кутията за маслена помпа. Ако не си караш.
Я кажи, за Мерцедес няма ли някоя акция :)
andreev
Мерцедес
Мнение от andreev »
Щом караш Мерцедес винаги си в акция - акция “респект” [smilie=beach.gif]
