И аз да се похваля !
- Miro68
- Регистриран на: 28.02.2025, 18:56:11
- Местоположение: Yambol
- Гараж: skoda octavia combi 2.0 tdi first edition
Ето един клип на таблото и какви са нещата на него
kolyo b8
Многохилядният Сокол
@Miro68 Май ще трябва да помолиш някой колега с OBD11 да ти активира показване температура на маслото.
Ето инфо за app-a: https://obdeleven.com/customizations/sk ... emperature
- tsb
Зависи от колата.
2024+ с OBDeleven не може почти нищо да се пипа.
- Гараж: ***
Благодаря от сърцедимон написа: 19.05.2025, 20:10:48 При загрял антифриз на 90 , маслото ходи от 95 до 106...
Повече от 106 не съм виждал, нито в или извън града.
kolyo b8
Неговата е 2021 година
- Miro68
kolyo b8,
Благодаря ти за вниманието, което ми отдели. Аз мислих, че нещо аз не мога да намеря и активирам. До сега никога на никоя кола съм нямал толкова екстри та камоли показатели за температура на маслото. Ще хо преживея и без да го виждам. Някой ден като я вкарам в сервиз за обслужване ще ги накарам ако имат възможност да го активират.
Благодаря още веднъж
- РАПАН
- Регистриран на: 24.02.2015, 20:18:23
- Местоположение: Синеморец
- Гараж: Skoda Fabia 2, Octavia 4 FL.
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Първи впечатления...
Стана на 900 км
- димон
- димон
Метални педали , ОЕМки, радват окото , вързват се със спортния волан...
Да споделя/питам/ за нещо свързано с шум в ДВГ...
Става дума за следното:
При всяко палене на отворена врата естествено , двигателя запалва гладко и меко ..., след 2 сек , всеки път се чуват 3 цъкания с 1/2 честотата на двигателя , досущ като хидр. повдигачи, но малко по тънко...цък, цък, цък...
Те ли са или е нЯщо друго ...Ако са те сигурно пак съм улучил късата клечка ?
Може да загася , веднага да запаля и пак прави така...Ако бяха повдигачи трябваше да се чуят поне след време..
Който знае да сподели
Моя Мерцедес, докато е студен при запалване се чуваше един повдигач лекичко. И постепенно намаляше. Коментирахме с колегата,че трябва да сработи още мотора, защото няма как да е износен
От както направих 1500 км и хубаво му раздадох няколко пъти до 4500 об. и край. Нищо не се чува вече.
Ей тук на клипа със стотинката се чува леко. Колата е студена и преди 1500км. Даже към края на клипа точно е моментът в който утихва.
Не си изтеглил никаква къса клечка, не се филмирай, нищо и няма, не и обръщай толкова много внимание.
Възможно и някоя клапа да ти цъка. Щом е само точно определен брой пъти всеки път.
- димон
3 пъти всеки път.
На кое викаш клапи ?
Не съм раздавал още над 3000...
п.п. като изключа това нещо , това е най, най- тихата кола която съм имал, стъпва като мерседес, звучи като електрическа кола, набира като Турбодизел...
Работи основно на обороти до 1800 , няма форсажи , плавна и екстремна при желание.
Мечтата ми !!!
п.п.п. колко км трябва да я щадя преди да я понатоваря? ...сега съм на 1000
Мечтата ми !!!
1500
На много места има електрически клапи, включително и по ауспуха.
- Taratajki
400 км. за 6 часа..... Не и даваш зор
Моята стана на 9 хил., нема цъкане, нема пукане....как хубаво ручи на "S" като е DSG - то....
- димон
Не я мисля, просто споделям какво съм чул и видял !
По подбалканския път няма как да се постигне висока средна скорост...
