И аз да се похваля !
Miro68
Регистриран на: 28.02.2025, 18:56:11
Местоположение: Yambol
Гараж: skoda octavia combi 2.0 tdi first edition
Мнение от Miro68 »
Ето един клип на таблото и какви са нещата на него
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
@Miro68 Май ще трябва да помолиш някой колега с OBD11 да ти активира показване температура на маслото.
Ето инфо за app-a: https://obdeleven.com/customizations/sk ... emperature
tsb
Мнение от tsb »
Зависи от колата.
2024+ с OBDeleven не може почти нищо да се пипа.
Гараж: ***
димон написа: 19.05.2025, 20:10:48 При загрял антифриз на 90 , маслото ходи от 95 до 106...
Повече от 106 не съм виждал, нито в или извън града.
Благодаря от сърце🤜🤛
kolyo b8
tsb написа: 25.05.2025, 12:37:55Зависи от колата.
Неговата е 2021 година
Miro68
Мнение от Miro68 »
kolyo b8,
Благодаря ти за вниманието, което ми отдели. Аз мислих, че нещо аз не мога да намеря и активирам. До сега никога на никоя кола съм нямал толкова екстри та камоли показатели за температура на маслото. Ще хо преживея и без да го виждам. Някой ден като я вкарам в сервиз за обслужване ще ги накарам ако имат възможност да го активират.
Благодаря още веднъж
РАПАН
Регистриран на: 24.02.2015, 20:18:23
Местоположение: Синеморец
Гараж: Skoda Fabia 2, Octavia 4 FL.
Мнение от РАПАН »
[smilie=hunter.gif]
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Първи впечатления...
Стана на 900 км
димон
Мнение от димон »
димон
Мнение от димон »
Метални педали , ОЕМки, радват окото , вързват се със спортния волан...
Да споделя/питам/ за нещо свързано с шум в ДВГ... [smilie=pardon.gif]
Става дума за следното:
При всяко палене на отворена врата естествено , двигателя запалва гладко и меко ..., след 2 сек , всеки път се чуват 3 цъкания с 1/2 честотата на двигателя , досущ като хидр. повдигачи, но малко по тънко...цък, цък, цък...
Те ли са или е нЯщо друго ...Ако са те сигурно пак съм улучил късата клечка ?
Може да загася , веднага да запаля и пак прави така...Ако бяха повдигачи трябваше да се чуят поне след време..
Който знае да сподели
Моя Мерцедес, докато е студен при запалване се чуваше един повдигач лекичко. И постепенно намаляше. Коментирахме с колегата,че трябва да сработи още мотора, защото няма как да е износен [smilie=sarcastic.gif] От както направих 1500 км и хубаво му раздадох няколко пъти до 4500 об. и край. Нищо не се чува вече.
Ей тук на клипа със стотинката се чува леко. Колата е студена и преди 1500км. Даже към края на клипа точно е моментът в който утихва.
Не си изтеглил никаква къса клечка, не се филмирай, нищо и няма, не и обръщай толкова много внимание. :)
Възможно и някоя клапа да ти цъка. Щом е само точно определен брой пъти всеки път.
димон
Мнение от димон »
3 пъти всеки път.
На кое викаш клапи ?
Не съм раздавал още над 3000...
п.п. като изключа това нещо , това е най, най- тихата кола която съм имал, стъпва като мерседес, звучи като електрическа кола, набира като Турбодизел...
Работи основно на обороти до 1800 , няма форсажи , плавна и екстремна при желание.
Мечтата ми !!!
[smilie=yahoo.gif]
п.п.п. колко км трябва да я щадя преди да я понатоваря? ...сега съм на 1000
На много места има електрически клапи, включително и по ауспуха.
димон написа: 26.05.2025, 17:32:08впечатления...
400 км. за 6 часа..... Не и даваш зор [smilie=sarcastic.gif]
Моята стана на 9 хил., нема цъкане, нема пукане....как хубаво ручи на "S" като е DSG - то.... 2кола [smilie=sarcastic.gif] Що се стресираш сам....нова кола, наслаждавай се и не я мисли толкова [smilie=pardon.gif]
димон
Мнение от димон »
Не я мисля, просто споделям какво съм чул и видял ! :)
По подбалканския път няма как да се постигне висока средна скорост...
Обратно към “Octavia IV”
