Пушене при по висока скорост след обслужване
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
Kirilov 21 написа: 23.09.2024, 13:22:41
bega4kata написа: 23.09.2024, 12:58:46 Какво значи изпърдя картерната вентилация?
И какъв капак сложихте. Оем?
Не е препоръчително да купуваш този двигател след 200к.
Продавай я.
Търси си бензинова такава.
Благодаря за бързият отговор и съвет!
Вдичко ОЕМ смених при обслужването включително и вентилацията. Иначе София- Пловдив изхарчи над литър масло, но не беше обслужена колата тогава и при ремонта се видя, че масленият теч и загуби са от вентилацията. Сега такава загуба на масло няма.
Дали ще я сменям, ще видим. Изчел съм форума и ви знам мнението за този мотор.
А кОлера дали не е събрал масло провериха ли в сервиза?
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Мнение от DIDOO »
Блока ако не става ,вече е друго
Не знам подробности за този двигател ,ама няма няма ли възможност да се разстърже на първи или втори ремонтен размер ?
По принцип дават до две разстъргвания
Kirilov 21
Регистриран на: 05.09.2024, 23:55:03
Гараж: Под звездите
Мнение от Kirilov 21 »
Lemi_ написа: 23.09.2024, 19:20:40
Продавай я.
Не го е, щото не му се е занимавало вероятно.. нямам идея. Но бях посъветван днес от познат, точно това да се погледне, почисти, както и че било редно след смяна на вентилацията, просто повечето майстори не ти го казват и не го правят. В крайна сметка не сме длъжни да разбираме в дълбочина какво, как и кога. Нали за това отиваме за експертиза и плащаме за това.
Kirilov 21 написа: 23.09.2024, 21:28:36 Не го е, щото не му се е занимавало вероятно.. нямам идея. Но бях посъветван днес от познат, точно това да се погледне, почисти, както и че било редно след смяна на вентилацията, просто повечето майстори не ти го казват и не го правят.
Ти нямаш такова :)
DIDOO написа: 23.09.2024, 19:29:14 Блока ако не става ,вече е друго
НЕ на всичките ти въпроси.
@Kirilov 21, не го е проверил, защото кулера ти е воден. Всъщност, той може да е причината колата да пуши, ако е текнал и пуска антифриз, мотора да го гори. За това бегачката ти каза да караш 1000 км и да видиш коя течност намалява.
Мнение от xektop »
Изчетох доста за Октавия 3 184 к.с. Дали проблемът с прекаленото харчена на масло се появява при всички? Има ли значение с какво масло се кара? Приблизително колко пари ще излезе отстраняването на този проблем? Може ли предварително да се направи нещо за да се избегне скъп ремонт?
Ако я купиш нова и сменяш масло на 10 000 макс и слагаш 5-30 и Молибден добавка на Лики моли,ще е ок.
Но като я вземеш на 200 к обслужвана само в официален сервиз, вече е КЪСНО ЛИБЕ ЗА КИТКА.
DasSkoda
Регистриран на: 05.09.2024, 14:21:12
Мнение от DasSkoda »
bega4kata написа: 25.09.2024, 14:45:22 Молибден добавка на Лики моли
Има ли значение кога се слага в маслото? Колко километра може да стои в маслото? Някъде бях чел, че над 10к км е нежелателно да стои в маслото, поради натрупване и наслояване.
На всяка смяна с новото масло.
Какво си чел,не ме интересува.
Мнение от xektop »
Само на този мотор ли трябва да се слага? Или е добре и за другите дизелови/бензинови?
На всички.
DasSkoda
10к км макс, и ново масло.
Особенно ако е с новите масла с 0 отпред.
В ЕТ ми отказаха да го сложат в маслото, и явно ще го слагам после. Стига да не са я наляли догоре.
Гараж: ***
bega4kata написа: 25.09.2024, 15:03:35На всички.
xektop написа: 25.09.2024, 15:02:57 Само на този мотор ли трябва да се слага? Или е добре и за другите дизелови/бензинови?
DasSkoda написа: 25.09.2024, 14:52:14 Има ли значение кога се слага в маслото? Колко километра може да стои в маслото? Някъде бях чел, че над 10к км е нежелателно да стои в маслото, поради натрупване и наслояване.
Когато маслото е истинско - добавки НЕ са необходими.
Пълната синтетика масла си имат достатъчно молибден и прочее добавки.
Ако ще се купава хидрокрек масло и ще се слага добавка за 20-30лв - смисъл никакъв.
А и като цяло - колкото по-малко химия в мотора, толкова по-добре.
Гараж: ***
xektop написа: 25.09.2024, 14:41:22 Изчетох доста за Октавия 3 184 к.с. Дали проблемът с прекаленото харчена на масло се появява при всички? Има ли значение с какво масло се кара? Приблизително колко пари ще излезе отстраняването на този проблем? Може ли предварително да се направи нещо за да се избегне скъп ремонт?
Коментирано е многократно.
Мотора му няма нищо.
Има едни малки дупчици по сегментите, които се запушват заради интервали от по 15-20-30 хиляди километра , спичат и става мазало.
Лонг Лайф интервал е НЕПРИЛОЖИМ при ежедневна употреба.
