А кОлера дали не е събрал масло провериха ли в сервиза?Kirilov 21 написа: 23.09.2024, 13:22:41Благодаря за бързият отговор и съвет!bega4kata написа: 23.09.2024, 12:58:46 Какво значи изпърдя картерната вентилация?
И какъв капак сложихте. Оем?
Не е препоръчително да купуваш този двигател след 200к.
Продавай я.
Търси си бензинова такава.
Вдичко ОЕМ смених при обслужването включително и вентилацията. Иначе София- Пловдив изхарчи над литър масло, но не беше обслужена колата тогава и при ремонта се видя, че масленият теч и загуби са от вентилацията. Сега такава загуба на масло няма.
Дали ще я сменям, ще видим. Изчел съм форума и ви знам мнението за този мотор.
Пушене при по висока скорост след обслужване
- Lemi_
DIDOO
- Регистриран на: 23.03.2017, 23:18:52
- Гараж: Суперб 3V ,L&K ,280 ps TVS engineering
- ECU & DSG st.4
Блока ако не става ,вече е друго
Не знам подробности за този двигател ,ама няма няма ли възможност да се разстърже на първи или втори ремонтен размер ?
По принцип дават до две разстъргвания
- Kirilov 21
- Регистриран на: 05.09.2024, 23:55:03
- Гараж: Под звездите
Не го е, щото не му се е занимавало вероятно.. нямам идея. Но бях посъветван днес от познат, точно това да се погледне, почисти, както и че било редно след смяна на вентилацията, просто повечето майстори не ти го казват и не го правят. В крайна сметка не сме длъжни да разбираме в дълбочина какво, как и кога. Нали за това отиваме за експертиза и плащаме за това.Lemi_ написа: 23.09.2024, 19:20:40А кОлера дали не е събрал масло провериха ли в сервиза?Kirilov 21 написа: 23.09.2024, 13:22:41Благодаря за бързият отговор и съвет!bega4kata написа: 23.09.2024, 12:58:46 Какво значи изпърдя картерната вентилация?
Продавай я.
Ти нямаш таковаKirilov 21 написа: 23.09.2024, 21:28:36 Не го е, щото не му се е занимавало вероятно.. нямам идея. Но бях посъветван днес от познат, точно това да се погледне, почисти, както и че било редно след смяна на вентилацията, просто повечето майстори не ти го казват и не го правят.
НЕ на всичките ти въпроси.DIDOO написа: 23.09.2024, 19:29:14 Блока ако не става ,вече е друго
- skodko
@Kirilov 21, не го е проверил, защото кулера ти е воден. Всъщност, той може да е причината колата да пуши, ако е текнал и пуска антифриз, мотора да го гори. За това бегачката ти каза да караш 1000 км и да видиш коя течност намалява.
Изчетох доста за Октавия 3 184 к.с. Дали проблемът с прекаленото харчена на масло се появява при всички? Има ли значение с какво масло се кара? Приблизително колко пари ще излезе отстраняването на този проблем? Може ли предварително да се направи нещо за да се избегне скъп ремонт?
Ако я купиш нова и сменяш масло на 10 000 макс и слагаш 5-30 и Молибден добавка на Лики моли,ще е ок.
Но като я вземеш на 200 к обслужвана само в официален сервиз, вече е КЪСНО ЛИБЕ ЗА КИТКА.
DasSkoda
- Регистриран на: 05.09.2024, 14:21:12
Има ли значение кога се слага в маслото? Колко километра може да стои в маслото? Някъде бях чел, че над 10к км е нежелателно да стои в маслото, поради натрупване и наслояване.
На всяка смяна с новото масло.
Какво си чел,не ме интересува.
Само на този мотор ли трябва да се слага? Или е добре и за другите дизелови/бензинови?
На всички.
DasSkoda
10к км макс, и ново масло.
Особенно ако е с новите масла с 0 отпред.
В ЕТ ми отказаха да го сложат в маслото, и явно ще го слагам после. Стига да не са я наляли догоре.
- Гараж: ***
xektop написа: 25.09.2024, 15:02:57 Само на този мотор ли трябва да се слага? Или е добре и за другите дизелови/бензинови?
Когато маслото е истинско - добавки НЕ са необходими.DasSkoda написа: 25.09.2024, 14:52:14 Има ли значение кога се слага в маслото? Колко километра може да стои в маслото? Някъде бях чел, че над 10к км е нежелателно да стои в маслото, поради натрупване и наслояване.
Пълната синтетика масла си имат достатъчно молибден и прочее добавки.
Ако ще се купава хидрокрек масло и ще се слага добавка за 20-30лв - смисъл никакъв.
А и като цяло - колкото по-малко химия в мотора, толкова по-добре.
- Гараж: ***
Коментирано е многократно.xektop написа: 25.09.2024, 14:41:22 Изчетох доста за Октавия 3 184 к.с. Дали проблемът с прекаленото харчена на масло се появява при всички? Има ли значение с какво масло се кара? Приблизително колко пари ще излезе отстраняването на този проблем? Може ли предварително да се направи нещо за да се избегне скъп ремонт?
Мотора му няма нищо.
Има едни малки дупчици по сегментите, които се запушват заради интервали от по 15-20-30 хиляди километра , спичат и става мазало.
Лонг Лайф интервал е НЕПРИЛОЖИМ при ежедневна употреба.
