Шум от задна врата
VBorisov83
Регистриран на: 06.04.2023, 18:46:05
Шум от задна врата
Мнение от VBorisov83 »
Здравейте колеги, проблема е следния, Октавия 2, 2006г., има шум от вятъра от задна дясна врата при скорост след 80км/ч.
Шум от задна врата
VBorisov83 написа: 11.05.2023, 17:34:05 има шум от вятъра от задна дясна врата при скорост след 80км/ч
Лоша работа. И?
VBorisov83
Шум от задна врата
Ами не откривам от къде идва, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели решение
Шум от задна врата
Уплътнение...?
Шум от задна врата
Някаква предистория има ли? Изведнъж ли стана? Има ли удар колата? Някакви мерки предприемал ли сте?
Аз имах такъв проблем с Октавия 1.Реших го, като смених колата.
VBorisov83
Шум от задна врата
Така я купих, не знам предисторията
Шум от задна врата
Е, значи всичко е възможно [smilie=pardon.gif]
Смени уплътненията като начало. Или погледни, дали всички фуги са еднакви, след като я затвориш. Може да има проблем с бравата също. Нвкой тенекиджия, ако знаеш, може да ти помогне.
tsb
Шум от задна врата
Мнение от tsb »
На служебната кола се беше отлепило уплътнението на вратата и правеше така.
VBorisov83
Шум от задна врата
Минах цялото уплътнение на вратата със силикон, но не става.
Шум от задна врата
Потърси из темите. Мисля, че имаше някъде писано за това. Ако не се лъжа, ставаше дума за уплътнението на малкия неотваряем прозорец...
Cepheus
Регистриран на: 24.08.2021, 11:58:34
Гараж: Шкода Октавия 2, 2005, 1.9 TDI
Шум от задна врата
Мнение от Cepheus »
И аз го имам същия проблем,пробвах абсолютно всичко и нищо не става
VBorisov83
Шум от задна врата
Не е възможно да няма решение
smoke
Гараж: >
Шум от задна врата
Мнение от smoke »
При мен също има такъв шум. Първоначално се усещаше от дясната задна врата, в горния ѝ заден край. По-късно започна да шуми и отзад - от капака на багажника, там след време дори започна леко да влиза и да се стича отнякъде вода при продължителен дъжд. Казвам отнякъде, тъй като не стана ясно откъде точно. Смених гуменото уплътнение на багажника (което се беше посплескало тук-там с годините) и влизането на вода престана, намали се и шумът, но явно има проблем и при задната дясна врата. Колата ми е стара и шумът не ме дразни чак толкова, че да се занимавам с вратата. Там, обаче, смяната на гуменото уплътнение няма да е толкова просто (сваляш и слагаш) като на багажника, а доколкото виждам, ще изисква отлепяне/почистване/залепяне.
Последно промяна от smoke на 12.05.2023, 10:12:43, променено общо 1 път.
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Шум от задна врата
Мнение от dimibo »
Ако колата е удряна и не е добре изправена и пет уплътнения да се сменят все едно ще е.
frass
Регистриран на: 15.06.2015, 21:05:23
Гараж: Хипопотам Superb III Scout 2.0TDI 190HP
Шум от задна врата
Мнение от frass »
Здравей, колега. Ако Октавията е хечбек, проблемът много вероятно е в неотворяемата триъгълна част на прозореца, както написа ZloQQ. Имаше тема за това, но не я намирам. Облепяш от външната страна с хартиено тиксо трите страни на стъклото една по една, след всяко облепяне тестваш дали при висока скорост е изчезнал звука. При мен проблема беше в предната част на прозореца, между уплътнението и рамката на вратата, а не между стъклото и уплътнението. Разглобих кората на вратата и леко разхлабих триъгълната част на прозореца от рамката, уплътних проблемния участък със силикон (беше някакъв санитарен прозрачен, водоустойчив и с UV защита, май за аквариуми го дават) и шумът изчезна. Други колеги писаха, че не е нужно да се разглобява кората и прозореца, а силикона се нанася с клечка за зъби или нещо друго и тънко. Ако ще разглобяваш прозореца, има един болт във вратата, който държи рамката която разделя отваряемата от неотваряемата част на прозореца, ако падне вътре във вратата е голяма забава ваденето му. Опитай първо без разглобяване.
