Адаптации и трикове за Супърб 3 с VCDS Vag-Com
MHlebarov
Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
Мнение от MHlebarov »
100 тъй ве, лек?
незн колко е законно
Гараж: vRS Challenge 2.0 TSI
Чудно си е, даже доста добре изглежда (според мен). Трябва да ги пусна и аз ако става при мен.
Гараж: VW Arteon 2.0TSI
Мнение от peyopetrishki »
Същото като с червените мигачи - стоп ли е, мигач ли е, не знаеш. Това сега мигач ли е, дневни ли са, не се знае. Ама щом ви е кеф слагайте, ние да му мислим...
Е, какъв "мигач" ще е ако свети постоянно? А всъщност не е нито мигач, нито дневни светлини. Прост "габарит" си е. Изхождайки от думата "габарит", за да окажеш габаритите/размера на едно МПС е хубаво да вземеш най-външните точки. Винаги съм се чудил, защо (поне на по-дъртите коли) "габарита" е във фара, който определено е по-навътре от "мигача".
А мен лично ме кефи как седи оранжевото като цвят просто [smilie=pardon.gif]
dando
Регистриран на: 20.06.2016, 03:30:28
Гараж: Superb 3 1.8 TSI
Мнение от dando »
Привет, на Superb 3 от 2018 г. липсва възможността за автоматично аварийно спиране в настройките за "паркиране и маневриране".
Това може ли да се активира посредством VCDS?
Автомобилът има 8 ултразвукови датчика (по 4 отпред и отзад, но не и по още два от всяка страна).
Благодаря! :)
dando написа: 20.03.2023, 01:02:10 но не и по още два от всяка страна
Без тях не става :)
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
Моят също е само с предни и задни сензори, без страничните и спира сам като се разсеям.
idbeast
Регистриран на: 03.06.2019, 22:46:32
Местоположение: Русе
Гараж: Škoda Superb III 2.0 TDI 110 kW 2019
Škoda Kamiq FL 1.0 TSI 85 kW 2024
Мнение от idbeast »
odo написа: 20.03.2023, 14:05:01 Моят също е само с предни и задни сензори, без страничните и спира сам като се разсеям.
При мен е също с осем сензора и спира сама,за автоматичното спиране имам поставена отметка в менюто.
"Chance favours the prepared mind."
zalmaneca
ex Peugeot 206 1.4 75hp '00
ex Renault 11 1.7 90hp '87
Мнение от zalmaneca »
Мисля, че на FL са зад броните.
Не се виждат, както сензорите за паркиране.
Брех...защо съм останал с впечатление, че трябва pla.3 [smilie=pardon.gif]
Значи в ESC-то трябва да се провери, ако може да се пусне един аутоскан тука....да не гадаем.
dando
Мнение от dando »
Благодаря на всички!
zalmaneca написа: 20.03.2023, 14:52:21 Мисля, че на FL са зад броните.
Това може би важи за радарите, които следят мъртвата точка/ъгъл.
От това, което чета, те не би трябвало да са необходими за конкретната функционалност за автоматично спиране.
todor87 написа: 20.03.2023, 15:41:06 Значи в ESC-то трябва да се провери, ако може да се пусне един аутоскан тука....да не гадаем.
Ще проверя и когато имам малко време - ще пиша :)
MHlebarov
И моята няма автопаркиране, с 8 датчика е и сама спира...
макар че, някой би казал, че тя като цяло не тръгва, пък камо ли да спира :/
Ако иска някой да пробва:
03- ABS Brakes
Coding
Long coding
27 Byte
1 Bit - 0
24 Byte
5 Bit -1
17 - Instruments
5 Byte
4 Bit - 0
13 Byte
0 Bit - 1
Пояснявам, байтовете са ясни, от ляво на дясно започват с нула и си ги пише по принцип върху кой си.
Обаче битовете са там където пише "Binary", броят се ОТ ДЯСНО НА ЛЯВО и също започват от бит 0....Успех :)
Dzatara
Регистриран на: 22.03.2023, 08:51:13
Мнение от Dzatara »
Здравейте! Обмислям закупуване на нов автомобил Шкода Супърб 2.ТДИ 200 К.С. 4x4. Така като инвестицията не е никак малка се замислям и за вариант втора ръка от 2018 год. нататък повечето обяви обаче са на 190 К.С. Може ли съвет и пояснение на разликата между 190 К.С. и 200 К.С. Предварително благодаря.
idbeast
Мнение от idbeast »
Dzatara написа: 22.03.2023, 16:10:32 разликата между 190 К.С. и 200 К.С.
От друга тема във форума:
viewtopic.php?t=3548&hilit=tdi+evo&start=75
