Адаптации и трикове за Супърб 3 с VCDS Vag-Com
- MHlebarov
- Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
100 тъй ве, лек?
незн колко е законно
- zloQQ
Чудно си е, даже доста добре изглежда (според мен). Трябва да ги пусна и аз ако става при мен.
- Гараж: VW Arteon 2.0TSI
Същото като с червените мигачи - стоп ли е, мигач ли е, не знаеш. Това сега мигач ли е, дневни ли са, не се знае. Ама щом ви е кеф слагайте, ние да му мислим...
- zloQQ
Е, какъв "мигач" ще е ако свети постоянно? А всъщност не е нито мигач, нито дневни светлини. Прост "габарит" си е. Изхождайки от думата "габарит", за да окажеш габаритите/размера на едно МПС е хубаво да вземеш най-външните точки. Винаги съм се чудил, защо (поне на по-дъртите коли) "габарита" е във фара, който определено е по-навътре от "мигача".
А мен лично ме кефи как седи оранжевото като цвят просто![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
dando
- Регистриран на: 20.06.2016, 03:30:28
- Гараж: Superb 3 1.8 TSI
Привет, на Superb 3 от 2018 г. липсва възможността за автоматично аварийно спиране в настройките за "паркиране и маневриране".
Това може ли да се активира посредством VCDS?
Автомобилът има 8 ултразвукови датчика (по 4 отпред и отзад, но не и по още два от всяка страна).
Благодаря!
Благодаря!
- todor87
Без тях не става
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Моят също е само с предни и задни сензори, без страничните и спира сам като се разсеям.
- idbeast
- Регистриран на: 03.06.2019, 22:46:32
- Местоположение: Русе
- Гараж: Škoda Superb III 2.0 TDI 110 kW 2019
Škoda Kamiq FL 1.0 TSI 85 kW 2024
При мен е също с осем сензора и спира сама,за автоматичното спиране имам поставена отметка в менюто.odo написа: 20.03.2023, 14:05:01 Моят също е само с предни и задни сензори, без страничните и спира сам като се разсеям.
"Chance favours the prepared mind."
- zalmaneca
ex Peugeot 206 1.4 75hp '00
ex Renault 11 1.7 90hp '87
Мисля, че на FL са зад броните.
Не се виждат, както сензорите за паркиране.
- todor87
Брех...защо съм останал с впечатление, че трябва pla.3
Значи в ESC-то трябва да се провери, ако може да се пусне един аутоскан тука....да не гадаем.
dando
Благодаря на всички!
От това, което чета, те не би трябвало да са необходими за конкретната функционалност за автоматично спиране.
Това може би важи за радарите, които следят мъртвата точка/ъгъл.zalmaneca написа: 20.03.2023, 14:52:21 Мисля, че на FL са зад броните.
Ще проверя и когато имам малко време - ще пишаtodor87 написа: 20.03.2023, 15:41:06 Значи в ESC-то трябва да се провери, ако може да се пусне един аутоскан тука....да не гадаем.
- MHlebarov
И моята няма автопаркиране, с 8 датчика е и сама спира...
макар че, някой би казал, че тя като цяло не тръгва, пък камо ли да спира :/
- todor87
Ако иска някой да пробва:
03- ABS Brakes
Coding
Long coding
27 Byte
1 Bit - 0
24 Byte
5 Bit -1
17 - Instruments
5 Byte
4 Bit - 0
13 Byte
0 Bit - 1
Пояснявам, байтовете са ясни, от ляво на дясно започват с нула и си ги пише по принцип върху кой си.
Обаче битовете са там където пише "Binary", броят се ОТ ДЯСНО НА ЛЯВО и също започват от бит 0....Успех
03- ABS Brakes
Coding
Long coding
27 Byte
1 Bit - 0
24 Byte
5 Bit -1
17 - Instruments
5 Byte
4 Bit - 0
13 Byte
0 Bit - 1
Dzatara
- Регистриран на: 22.03.2023, 08:51:13
Здравейте! Обмислям закупуване на нов автомобил Шкода Супърб 2.ТДИ 200 К.С. 4x4. Така като инвестицията не е никак малка се замислям и за вариант втора ръка от 2018 год. нататък повечето обяви обаче са на 190 К.С. Може ли съвет и пояснение на разликата между 190 К.С. и 200 К.С. Предварително благодаря.
- idbeast
