Датчик за ниско налягане на гума
micyri
Регистриран на: 24.02.2015, 22:42:57
Местоположение: Gutersloh(Deutschland)
Гараж: пенсионирана бегачка Škoda Octavia 1.8 20V AGN 125 PS
Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG 140 PS
Мнение от micyri »
днес ми светна датчика за ниско налягане на гума,дори на макси дотдисплея ми изписа и заговори на немски(малко изненадан останах) :) ,та напомпих гумите ,една от който беше на 2 atm ,но надписа остана.Някакви идеи?
uploads/files/source/980.jpg
Последно промяна от micyri на 03.10.2015, 20:10:57, променено общо 1 път.
micyri
Мнение от micyri »
Трябва да има ресет или сет някъде. Тя няма датчици в гумите.
micyri
Мнение от micyri »
Маджо ,обесни малко по подробно
Не знам как е точно при Октавиа, но или трябва да има бутон set/reset или в менюто някъде. Трябва да се "рестартира" след напомпване.
На повечето коли е така.
VALDO
Местоположение: Bayern
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Toyota Corolla 2.0 Hybrid
Honda XL750 Transalp
Мнение от VALDO »
Намира се под климатроника.Има символ също като светещия на таблото.След като напомпиш гумите,спираш на равно и натискаш и задържаш бутона докато издаде звуков сигнал и символа на таблото изчезне!
micyri
Мнение от micyri »
Благодаря ти!
Да има бутон SET под навигацията,ама кой да гледа ;)
Сега всичко е пак ОК браво
VALDO
Yamaha Neo's 50 4T
Honda Forza 350
Мнение от VALDO »
Квото има да питаш съм насреща!Датчика работи учудващо добре!
tsonko
Местоположение: Varna/London
Мнение от tsonko »
При мен имаше много големи проблеми с тая система - не можеше да се ресетне с бутона и трябваше в ЕТ да ходя да я оправят! (с Ваг ком също не стана). Там ми обясниха, че най-важно при ресет трябва колата да е в покой! Иначе системата нещо се побърквала и става тоя проблем. От тогава един два пъти ми е светвала, но като го изчиствам на място изчезва и не се появява повече.
r4ptor
Регистриран на: 21.03.2022, 18:15:16
Мнение от r4ptor »
Здравейте, отскоро имам Шкода Октавия 2 и има бутона за налягането на гумите. На какъв принцип работи, смених гумите и джантите, трябва ли да имам някакви специални датчици по джанта, гума или вентил?
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
r4ptor,
Датчиците са на ABS-а. Като смениш размера на гумите, светва жълта лампичка на таблото. Тогава натискаш бутона и така го държиш, докато не изгасне лампичката и чуеш звуков сигнал. Аз съм с еднакви по размер джанти и гуми на летните и зимните комплекти и като ги сменям пак ми светва лампичката.
r4ptor
Мнение от r4ptor »
Беше с 195/65/15, смених ги с 205/55/16, реално диаметъра е с 2 мм разлика, не знам дали има значение. Но след смяната не ми светна нищо… не знам дали не работи?!
donci
Мнение от donci »
То не светва веднага, трябва да покараш някой и друг километър и тогава би трябвало да светне /ако работи/. Освен размерът, влияние оказва и колко са напомпани гумите. Твоите новите би трябвало да на на 2.4-2.5 атмосфери. Напомпай ги и карай така и ако светне, действай както съм ти казал.
r4ptor
Мнение от r4ptor »
Благодаря. Как да разбера дали работи? Ако се закачи на VCDS и има проблем дали ще излезе?
donci
Мнение от donci »
r4ptor написа: 24.03.2022, 20:52:39 Ако се закачи на VCDS и има проблем дали ще излезе?
Предполагам че да, но не съм сигурен. Може би някой колега по-навътре с диагностиката може да каже.
