Проблем с климатроника
mitex1983
Регистриран на: 18.07.2015, 13:54:55
Гараж: Шкода Супърб 2.0TDI DSG 170 hp & Шкода Фаворит 1.3
Мнение от mitex1983 »
Здравейте, брат ми има Октавия 2 1.6MPI 2007година (бившата моя кола). Колата е купувана нова и сега е на реални 150000км, но за съжаление старият компресор на климатроника е блокирал.Сложили са му нов компресор Mahle. Климатроникът работи отлично, докато оборотите на двигателят не станат повече от 3600. Над тази стойност компресорът изключва ( гледам го с VCDS) без да набива грешка и когато оборотите паднат под тези 3600 включва веднага. Това го прави както на настойка Lo на температурата, така и на Auto. Пробвах както плавно така и рязко да покачвам оборотите, но резултатът е едни същ. Прилагам и снимки със параметрите на компресора и стойностите с които работи при различни обороти на двигателя.
Моля за съвет ако някой се е сблъсквал с такъв проблем.
mitex1983
Забравих да напиша,че майсторът се е усъмнил, че новият компресор който е сложил е дефектен и го е сменили гаранционно пак със същият модел, но няма промяна. Оригиналният по спомен беше Sanden.
А клапана как е?
mitex1983
Ами клапанът е бил комплект с компресора и също е подменен гаранционно.
@skodko, Тошко, @bega4kata, Сами да ви се е случвал такъв проблем ?
Най-вероятно го гаси във високите да не товари мотора. На живо данни трябва да има адрес с инфо кое е спирало компресора последните 4 пъти.
mitex1983 написа: 27.10.2021, 19:25:50гледам го
налягане?
Glove
Регистриран на: 15.10.2021, 17:12:09
Гараж: VW Golf MK2 1,8T
Skoda Octavia MK2 2TDI DSG
Мнение от Glove »
На мен ми се вижда че налягането е малко ниско за тези обороти на двигателя, това при каква външна температура го гледате!
mitex1983
Температурата е била около 15-16 градуса. На първата снимка оборотите са 3400 и налягането е 8bar. На другите снимки оборотите са по-високи и съответно компресора е изключил, като причина се вижда код 18.0 в полето Compressor shut off code. Зачетох се в интернет за тези кодове и 18.0 го дават, че е engine speed too high at standstill. Точно това ме озадачава, защото оборотите не са критично високи, а се активира тази защита. Проверих и кода на новия компресор и в нета излиза,че е подходящ за този двигател. Ако това което съм намерил като описание на този код за грешка е вярно, излиза че по някакъв начин се е променил този защитен параметър което ми е много чудно. Ако някой има идея какво още да проверя ще съм благодарен да сподели.
Никола Иванов
Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG
Мнение от Никола Иванов »
Сигурно греша, но тази грешка
mitex1983 написа: 01.11.2021, 15:18:00 speed too high at standstill
не означава ли, че се изключва, защото колата е на място? В движение така ли е отново? Отчита ли се скоростта?
Гадая малко.
[smilie=pardon.gif]
Dakata
Регистриран на: 01.07.2022, 14:17:32
Мнение от Dakata »
Добър вечер,
имам нужда от съвет. Колата ми е Октавия дизелова 2-ка 150кс. И преди 3 дни компресора зададе багажа беше Sanden. По каталожния номер излязоха два заместителя и взех Nissen. Уж всичко да е ок, обаче духа хладък въздух, а не както преди. Намалявам на 20 градуса и си духа пак едва едва, а преди не можех да си държа ръката много пред въздуховоди. Проверихме за грешки евентуално в датчик или каквото и да е свързано с климатика, но нищо не изписа. 😭
icohohi
Мнение от icohohi »
Dakata,
Да ти напълнят добре охладителният агент и да сложат оцветител. После караш 1000 км и се връщаш при специалистите извършили процедурата за да погледнат за оцветявания/течове.
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
Dakata,
Преди месец и моят компресор сдаде багажа и го смениха с Mahle. Сега всичко е ок. Върни се при майстора и да прегледа всичко: налягане, клапан, перка, датчици /между другото ако е температурен датчик трудно ще го хване диагностика/. И както каза колегата по-горе, да източат цялата система и да я напълнят с цветен да евентуални течове.
Dakata
Мнение от Dakata »
Благодаря за съветите. Източихме газта и я върна пак, каза, че машината дава супер параметри. Аз на седмица минавам по 800 км магистрала, защото работя далече от местоживеенето си и така се налага. Няма течове това го провери вчера, но днес пак ходих след обед при майстора и той ми показа клипче как се калибрира и рестартира климатроник. Направих го и взе да работи като преди...магия. дано да не полудявам, но наистина работи. Чак не ми се вярва, но пу пу да не са му уруки. Благодаря много, че се отзовахте на въпроса ми. Желая лека вечер и наздраве.
