Бучене на шкода октавия scout 4х4
skauta
Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
бучене на шкода октавия scout 4х4
Мнение от skauta »
Ти обади ли се на момчето, дето ти писах?
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Мнение от Баш Майстора »
tunyo, Не,имам в предвид по-дълбоко по пътя главина/полуоска/дефиринциал.Послушай Иво,след като ти препоръча специалист!
tunyo
Регистриран на: 28.11.2018, 19:46:24
Мнение от tunyo »
Здравейте ! Отново се връщам във форума, но нямам никакви подобрения на колата ми от ходене на майстор на майстор . Смених и двата тампона на двигателя , гумените карета на кардана, предния и задния.Полуоска ако е ще имам тресене ? То беше се появил едно тресене но катo смених задното гумено каре на кардана утихна, като го свалих беше разбит. Него съм сменил сам в един канал .Занаят не се учи а се краде [smilie=pardon.gif]
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Мнение от skauta »
На кои майстори ходи, ако не е тайна?
tunyo
Мнение от tunyo »
из региона почти при всички, даже и при препоръчания от Вас .
cuica
Регистриран на: 11.08.2018, 17:18:46
Гараж: Skoda Octavia Scout 2.0 TDI
Мнение от cuica »
Към колегата пуснал темата , дали си реши проблема с бученето че , и аз съм с такъв проблем , колата е скаут 2.0 140кс BMM мотор
tunyo
Мнение от tunyo »
Здравей ,колега ! Проблема не съм го решил напълно . Накараха ме да сваля раздатка и скоростна кутия. Казаха ми ,че има луфт на зъбчадките само и само да ми вземат парите. И накрая кото отидох да си взема кутията като ми каза,че да си търся повредата за всеки случай на друго място ясна ми беше играта ! И после си смених джантите,бяха ми железни със зимни гуми 16- 205/55. Имах и алуминиеви джанти със летни гуми 16-205/55 и ми спря това бучене тоз дразнещ шум. Но проблема си го има чувам го от време на време но чакам да изгърми от някъде [smilie=hunter.gif] , писна ми да ходя по сервизи и да харча пари. Та мисълта ми е смени си гумите веднъж или си изтрай . Ако си откриеш проблема и добрия майстор ми пиши . ;)
cuica
Мнение от cuica »
Благодаря ти за отговора, и на мен ми разправят за кутии и раздатки ама това изобщо не си го помислям , при мен освен това бучене което го има смо при подаване на газ при скорост 120 км има и едно много досадно стържене , бучене което се усеща и в педалите и леко по волана точно преди да спре колата ,нещо като вуууп , вууп вууп ,най се чува по инерция, ще пробвам и с гумите , ще проверя и дисковете и накладките въпреки че ,са нови ако имам резултат ще пиша
Последно промяна от cuica на 28.05.2019, 21:37:12, променено общо 2 пъти.
cuica
Мнение от cuica »
tunyo написа: 28.05.2019, 10:18:44 Здравей ,колега ! Проблема не съм го решил напълно . Накараха ме да сваля раздатка и скоростна кутия. Казаха ми ,че има луфт на зъбчадките само и само да ми вземат парите. И накрая кото отидох да си взема кутията като ми каза,че да си търся повредата за всеки случай на друго място ясна ми беше играта ! И после си смених джантите,бяха ми железни със зимни гуми 16- 205/55. Имах и алуминиеви джанти със летни гуми 16-205/55 и ми спря това бучене тоз дразнещ шум. Но проблема си го има чувам го от време на време но чакам да изгърми от някъде [smilie=hunter.gif] , писна ми да ходя по сервизи и да харча пари. Та мисълта ми е смени си гумите веднъж или си изтрай . Ако си откриеш проблема и добрия майстор ми пиши . ;)
Вътрешните карета проверявал ли си ги?
tunyo
Мнение от tunyo »
проверявал съм но нямам никакви луфтове ! при мене пък след 120 този шум изчезваше, нещо или се балансираше.Във момента и аз имам някаква вибрация - тресене сякаш на волана, но нямам изкривена или не балансирана гума и джанта. При тебе може и да се окаже да имаш изкривен диск на спирачките , щом имаш тресене при спиране. И лагер може да е щом и на инерция го чуваш.
cuica
Мнение от cuica »
Да не пускам нова тема ,да попитам нормално ли е да е така посиняла тази главина?
Баш Майстора
Не е нормално [smilie=girl_impossible.gif]
Колите в тази тема като че ли са за реставрация..Не го казвам иронично, а сериозно!
cuica
Мнение от cuica »
Лагера е на 2 месеца , 2000км, марката е comline, върнах го за рекламация, ама ми казват че , това си е така защото там било закалено [smilie=pleasantry.gif] ,иначе 80% от колите втора употреба са за реставрация
cuica
Мнение от cuica »
Да споделя че ,проблема с виенето ( бученето)е отстранен , проблема беше във външното ляво каре
Баш Майстора
cuica, Радвам се , че си се справил , но за първи път чувам каре да бучи ! Ако може малко по-обстоятелствено да разясниш ?!
