Бучене на шкода октавия scout 4х4
- tunyo
- Регистриран на: 28.11.2018, 19:46:24
Здравейте имам проблем на Шкода Октавия scout 4x4! Проблема е следния бучене на 5-6 скорост и вече и на 4 но само когато има ускорение при подаден газ , когато отпусна газта спира бученето.Казаха ми че е един от тампоните на двигателя смeних от едната страна никакъв ефект,сега остана от страната на трансмисиятя (скоростата кутия).Масла филтри всичко е сменено (халдекс,раздатка,диференциал,скоростна кутия)
- skauta
- Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
- Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
бучене на шкода октавия scout 4х4
Значи си дизел, ама кой мотор? PD или CR ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- tunyo
мотора е ВММ едновалов
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Eто ти телефон на едно момче от Силистра, аз също съм от там и това момче ми е правило доста коли и няма грешка, на брат ми е кум. Ще кажеш, че телефона ти го е дал брата на Емо, а аз съм Иво. Звънни му и се разбери с него да ти я преслуша.
Тел.0889754953- Сашо
- enenen
Не казваш откъде се чува това бучене и на какво прилича. Лагерите на главините проверявал ли си? Продънени тръби или гърне?
- tunyo
благодаря ти много Ивоskauta написа: 29.11.2018, 11:37:01 Eто ти телефон на едно момче от Силистра, аз също съм от там и това момче ми е правило доста коли и няма грешка, на брат ми е кум. Ще кажеш, че телефона ти го е дал брата на Емо, а аз съм Иво. Звънни му и се разбери с него да ти я преслуша.
- skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Няма проблем, дано свършите работа.
- tunyo
бученето се чува отпред може и да се каже виене, при не равен терен за момента спира и на десен завой също но не всеки път кат изправя волана и почва .Лагери сме проверявали дигнахме я на подемника тествахме на запален двигател и предавките. Ако е лагер на главина трябва да вие и бучи постоянноenenen написа: 29.11.2018, 11:41:10 Не казваш откъде се чува това бучене и на какво прилича. Лагерите на главините проверявал ли си? Продънени тръби или гърне?
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Не е задължително да бучи постоянно. Като се е сринал тотално ще бучи постоянно
- tunyo
Защо тогава спира кат си дръпна газта и в момента на натискане на газта почва ?
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
А това това пробвахте ли го на подемника като я вдигнетеtunyo написа: 29.11.2018, 22:53:24 спира кат си дръпна газта и в момента на натискане на газта почва
- enenen
Когато лагера е "тръгнал" почва да бучи само на определени скорости. Чак като се разбие съвсем почва да се чува винаги. Щом при десен завой млъква, ти предлагам да прегледаш добре отново десния лагер. На тези лагери бученето се предава по купето и не става много ясно дали е преден или заден. Затова най-добре при вдигната кола. Ако е нещо от двигателния отсек (ремък, тампон и т.н.) все си мисля, че няма как ляво-дясно да има значение.
- Баш Майстора
- Местоположение: Плевен
- Гараж: Шкода120L-52hp,
Абе лагер е,ама някой "по-дълбок" май...Трябва специалист да я прослуша,за да не стане по-зле..
- tunyo
да пробвахме го, но нали знаеш тогава колелетата са освободени от сцепление и няма товар върху тях и всичко перфектно изглежда няма шумове (бучене и т.н.)
- tunyo
като казваш по-дълбок какво ще рече ? ще ми бръкне у джоба по-дълбоко ли ?Баш Майстора написа: 30.11.2018, 08:39:40 Абе лагер е,ама някой "по-дълбок" май...Трябва специалист да я прослуша,за да не стане по-зле..
