Въпрос за лампата за налягане на маслото
Catcher
Регистриран на: 01.09.2022, 13:44:04
Гараж: Октавия 2 Скаут 2.0 140HP
Мнение от Catcher »
Здравейте Колеги,
Моля за съдействие по следния проблем......Колата е Скаут 2.0 БММ мотор 2010 г. От скоро забелязах ,че при контакт/палене лампата за налягане на маслото не свети. При диагностика няма грешки и софтуерно лампата не може да бъде активирана .Откачих датчика за масло също никаква реакция. Дали става въпрос за изгорял led на таблото или да търся проблема на друго място?
Благодаря
zakov 1
Регистриран на: 07.10.2024, 12:41:26
Гараж: Peugeot 308 Т9 1.2T/130hp
Мнение от zakov 1 »
А светила ли е изобщо?
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Тази лампа по принцип не свети докато палиш. Светва за около секунда заедно с всички лампи в момента на даване на контакт , после остава да чака само жълтия чек , който изчезва при палене.
Относно маслената лампа - жълтото е за ниво, червеното е за налягане.
Явно не си я видял при бързото показване като дадеш ignition.
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
димон написа: 17.06.2026, 11:23:42 Тази лампа по принцип не свети докато палиш
+1
Catcher
Мнение от Catcher »
димон написа: 17.06.2026, 11:23:42 Светва за около секунда заедно с всички лампи в момента на даване на контакт
При мен не светава и за секунда. При откачен датчик за маслото не следва ли да светне или да даде някаква индикация ? Защо с при vcds мога тествам всяка една лампа от таблото с изключение на масльонката?
димон
Мнение от димон »
Датчикът е NC. Нормално затворен. Когато запалиш се отваря ( все едно вадиш буксата) . Затова не става .
Трябва буксата да допреш до корпус - тогава компа ще мисли, че няма масло и ще индицира. Има обаче и защитно време
10-15 сек трябва да изчакаш с буксата на маса.
Освен това двг трябва да работи !
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
И още:
При VW 2.0 BMM (2010), ECU деактивира показването на нивото на маслото на арматурното табло, ако микропревключвателят на капака на двигателя остане постоянно „затворен“. Системата използва цикъла на отваряне/затваряне на капака на двигателя, за да нулира и провери отново нивата на маслото. Ако превключвателят е винаги затворен, автомобилът няма да разпознае отварянето на капака на двигателя
