Мокър под (вода в купето) след автомивка
bobrock
Регистриран на: 15.06.2024, 15:23:03
Гараж: Superb Combi MK3 FL L&K 2.0 TSI/140 kW/DSG7
Мнение от bobrock »
Днес след, като измих набързо белия лебед в една автомивка на самобслужване, влизайки забелязах, че гумената ми стелка е мокра. В левия ъгъл, точно до подложката за левия крак. Помислих че може прозореца да съм забравил. Огледах - беше си затворен. Повдигнах постелката( оригинална гумена) беше мокър и мокета под нея точно на ръба на степенката за левия крак.
Огледах кората на калника( имам монтирани калобрани) никъде не забелязах пролука или нестегната щипка или елемент.
На някой случвало ли му се е ?
Модела е в подписа и е на 2 години.
Поздрави :)
До @bobrock - Панорамен покрив може да е.. Задръстен отсек под чистаките..
bobrock
Мнение от bobrock »
tuningmania написа: 13.06.2026, 17:55:24Панорамен
Нямам панорама.
Но ми хрумна, че преди година в ЕТ ми сменяваха щипката за вътрешната дръжка и гумата в която влиза стъклото.
До @bobrock - Аз си вкарах веднъж автогол с Панорама.. Повече тази грешка няма да допусна. Въпроса там не е дали ще протече а кога.
Ако се съмняваш в гуменото уплътнение, трябва да тестваш, като поливаш обилно отвън и най-добре някок вътре да гледа от къде ще прокапе..
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
Аз не бих поливал въобще при положение че има теч вътре. Колата е гаранционна предполагам. Така че в ЕТ asap. Ако има запушени дренажи е възможно да се наводни електрониката и да стане Бау.
bobrock
Мнение от bobrock »
Lemi_ написа: 13.06.2026, 19:50:40 Така че в ЕТ asap
Така и ще направя др седмица.
Мнение от xektop »
tuningmania написа: 13.06.2026, 18:17:01 Въпроса там не е дали ще протече а кога.
Ако се прави профилактика, вероятността да протече е много малка. Както всяко нещо е това и си иска грижа и подръжка.
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Провери при вдигнат преден капак, дали не е затапен от листа улеят за оттичане под чистачките.
В двата края се излива в подкалниците и ако прилива би прескочила вода.
bobrock
Мнение от bobrock »
димон написа: 14.06.2026, 11:01:35 улеят за оттичане под чистачките
проверих го, нямаше листа или боклуци. Включително и 4те дрежнажни групи отвори по кората на чистачките.
димон
Мнение от димон »
Ако е за пръв път не драматизирай! Може да си пръскал силно някъде , където не е желателно.
Пробвай още веднъж- дваж и тогава го мисли !!!
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
Водата е проектирана да влиза през вратата, но би трябвало да излиза през дренажните отвори в долната част на вратата.
Проблем с управлението на ел. стъклото има ли?
димон
Мнение от димон »
Водоструйките са нож с две остриета . Чистят добре и бият яко . Колата е проектирана за падаща вода отгоре, т.н. дъжд. [smilie=sarcastic.gif]
Ние мием отдето ни падне , дори мушкаме изотдолу... и изотзад.... [smilie=sarcastic.gif] Така не пада дъжд. И като се има предвид , че има водоструйки , които не са регулирани на 100 атм. , а бият с 350 си го представете ! На мен примерно ми отрязоха пвц част и гумирана лайстна...сега ходя на друга мивка.
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
Абсолютно. [smilie=sarcastic.gif]
bobrock
Мнение от bobrock »
Lemi_ написа: 14.06.2026, 18:48:17 управлението на ел. стъклото има ли?
Не . След миенето оставих да съхне колата след това напрввих 200км , без драми.
bobrock
Мнение от bobrock »
димон написа: 14.06.2026, 18:56:29Така
Аз така и иначе си имам ходене до ЕТ, ще им споделя да огледат.
Но мих ,както си мия ,и да - мия и подкалниците:) не отричам...но не са за първи път .
[smilie=music.gif] [smilie=sarcastic.gif]
