Задействане на автоматична спирачка при висока трева
Pepik
Регистриран на: 03.11.2025, 17:04:08
Мнение от Pepik »
Здравейте колеги. Имам следния проблем. При пристигане на село, при паркиране на място с висока трева ми се активира автоматичната спирачка както при движение напред, така и назад. Опитах да деактивирам фронт асиста но спирачката пак се активира. Колата е октавия 4 2024г. С всички екстри. Моля за съвети как да процедирам.
Ако трябваше да се шегувам - окосете тревата...
Другият вариант е с крак на спирачката, стоповете светят и колата се движи 0.2748 км/ч
oggie
Мнение от oggie »
Пробва ли да изключиш Park Assist?
Последно промяна от oggie на 23.05.2026, 19:14:27, променено общо 1 път.
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Аз също бих окосил тревата преди маневрата... [smilie=sarcastic.gif]
Pepik
Мнение от Pepik »
Става въпрос за трева висока не повече от 15-20 см.
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
Колко ти е клирънса на колата? Щото ако има дънер трябва да се радваш , че се активира.
Pepik
Мнение от Pepik »
Не мога да отговоря колко е, просто, нормално ли е и какво мога да изключа при този вид паркиране на места к,дето знам, че няма д,нери.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
@Pepik Аварийното спиране не е от фронт асиста.
Ето как можеш да изключиш аварииното спиране при маневриране и паркиране.
blindbard
Местоположение: Силистра
Мнение от blindbard »
Пробвайте със скорост под 4 км./ч.
Pepik
Мнение от Pepik »
Не подавам газ. С автоматик съм и спирачката се активира при движение без газ напред или назад.
kolyo b8
На новите системи (като твоята) може да включиш или изключиш звуковото предупреждение от екрана с камерата.
За активиране и деактивиране на аварийно спиране трябва да влизаш по менюто на инфотеймънт системата - както е описано по-горе.
В предишното поколение и звуковия сигнал и автоматичното спиране могат да се включват/изключват през менюто на камерата
<НОВО>
<СТАРО>
Pepik
Мнение от Pepik »
kolyo b8, май се получи, току що пробвах и не спря.
gencho01
Регистриран на: 21.02.2022, 21:09:19
Местоположение: Разград
Гараж: Skoda Octavia 4, 1.5 TSI 6M Combi; VW Golf mk3 GT 1.6
Мнение от gencho01 »
То си зависи, но аз лично автоматичното спиране не бих го спрял, защото може да има ситуация, в която наситна да трябва да се намеси с причина. Иначе съм забелязал, че се активира, когато препядствието наближава и колата не усеща реакция от шофьора. Често ми се случва при влизане в гаража да спре, понеже е повдигнат и се влиза по налкон, сензорите засичат наколна и колата не усеща, че правя нещо, съответно спира. Забелязал съм, че като се движа бавно и плавно, с леко натисната спирачка и както каза колегата по-горе с "0.2748 км/ч" не се активира.
