Не работи подгрев на шофьорската седлка
BajBor
Регистриран на: 16.07.2025, 17:12:05
Гараж: Superb 2 FL 2014, 2.0D 170 hp, DSG, 4x4, CFGB
Мнение от BajBor »
Здравейте Колеги,
ДНес установих, че не работи подгрева на шофьорската седлака.
Тествах - пасажерската работи.
И на двете копчета светят позициите които избирам, но лявата не топли - нито гръб нито дупара.
Потърсих схема на бушоните. Виждам че е Но38 от лявата страна на таблото. Здрав е 20А има Но37А който е празен но виждам в нета че това е ако има подгрев на задните седалки.
Има ли други бушони за това?
Има ли реле което може да проблема?
Седалките не са с ел. местене. виждам някакви кабели но не са само 2 под седалката.
Освен това виждам че нещо не е като заводско, някой нещо може да е чоплил там.
Виждам във важните теми че има схема но - Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Още съм зелен тук [smilie=punish.gif]
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
Най често зе прекъсва реотана. Първо замери него.
BajBor
Мнение от BajBor »
Има един конектор с 3 жички които са малко по-дебели от другите конектори. Колата няма ел. местене на седалки, но пак има 3 конектора. 2 двойни и един троен.
Колко ОМА трябва да дава работещ реотан. Освен това , ако е прецакан, как се оправя, цепене на седалка или нова/стара седалка.
В Еуратек ли да го правя или в някой друг бял сервиз. Още не знам кои са, но имаше инфо тук във форума. Но не знам за жиците къде точно.
А не са ли всъщност 2 реотана . гръб и дупе? Понежеи 2те не работят си мисля че проблем аможе да е другаде
makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Мнение от makaveli »
BajBor, На предната служебна, Супърб 2ка, така не искаше да подгрява шофьорската седалка... беше малко след като изтече гаранцията и в ЕТ Пловдив бяха казали, че реотана е заминал и се подменяла седалката??? Така поне бяха казали на колегата! Тогава не съм се ровил дали може да се отвори и подмени само реотана но ЕТ подменят седалка!
BajBor
Мнение от BajBor »
Уффф, кой знае колко 1000лв ще е една седалка :)
То може и да не се предлага нова за С2 вече. Но и да има цената ще е кретенска. Трябва да се чете, може и да има вариант да се смени само нагревател.
tahumbata_2
Регистриран на: 25.01.2025, 22:08:14
Мнение от tahumbata_2 »
100% трябва да има цивилизован начин да се свали дамаската горе без да се налага да се “пори”. Аз лично бих демонтирал като за начало цялата седалка и да я видя някъде на широко как се разглобява по-детайлно. Естествено, че от ЕТ ще ти кажат, че се поръчва направо нова - те не са нито тапицери, нито ще тръгнат те да се занимават да си изгубят половин ден да сменят един подгрев. В разни сайтове със сигурност ще има само подгрев някъде, защото те са по-универсални и със сигурност не ги слагат точно на един модел. Но трябва са се рови из нета и да се занимаваш. Ако не - питаш ЕТ какво могат да предложат и преценявал устройва ли те или не.
Каква смяна на седалка, какви глупости, реотана се предлага като резервна част, сменял съм десетки такива. Вади се седалката, сваля се тапицерията, самия реотан е залепен за дунапрена. Новия си идва ново двойнозалепящо на него.
tahumbata_2 написа: 04.10.2025, 12:03:27 Естествено, че от ЕТ ще ти кажат, че се поръчва направо нова - те не са нито тапицери, нито ще тръгнат те да се занимават да си изгубят половин ден да сменят един подгрев.
точно в ЕТ ги сменях масово. Не е нужно да си тапицер, за да разглобиш седалката. И щом си плащаш ще го сменят естествено, не знам защо се изказваш толкова категорично и заблуждаваш хората.
tahumbata_2
makaveli написа: 04.10.2025, 10:32:31 BajBor, в ЕТ Пловдив бяха казали, че реотана е заминал и се подменяла седалката??? Така поне бяха казали на колегата! Тогава не съм се ровил дали може да се отвори и подмени само реотана но ЕТ подменят седалка!
@skodko, Коментирам на базата на коментара по-горе, не знам кой кого заблуждава?!? Сменят или не и като си сменял в ЕТ за какви пари иде реч смяна реотан плюс труд по сегашни цени? Понеже и аз знам от познат на когото му изгорял подгрева на Пасата, че му искали 1200лв от Порше Изток…айде ЕТ са с по-добри цени, но колко пък по-добри?
От 5 години не работя в ЕТ, не мога да кажа. При пасатите повечето пъти подгрева върви с тапицерията.
Сменят се само реотаните, но трябва да се разтапицира/ претапицира седалката.
Мнение от xektop »
BajBor, Колега виж тук какво се предлага:
https://www.skoda-parts.com/catalog/sup ... rt=&query=
BajBor
Мнение от BajBor »
Благодаря много.
Ще погледна сега.
Виждам в Мегапартс че има седалка за 200лв. Но докато уцеля цвета ще стане лятото на 2030
Ако намеря гараж ще сменя модула :)
Но първо трябва да немеря електричар. Някой знае ли читав?
Мерих седалката и даваше правилни ОМ - не помня колко даде. Не съм сигурен термистора ( 3тия кабел) как се замерва, понеже е част от нагреателя. Може той да е фира.
Обратно към “Superb II”
