EPC и ESP
Модел Rapid от 2012 - до днес
Sss1
Регистриран на: 30.07.2025, 08:09:14
EPC и ESP
Мнение от Sss1 »
Здравейте. При запалване, студен двигател светват индикаторите EPC и ESP и оборотите започват да варират, като изгася двигателя и го запаля отново всичко е наред - индикаторите не светят и мотора работи нормално. Какво би могло да е?
EPC и ESP
Мнение от xektop »
Диагностиката, какво казва ?!
Sss1
EPC и ESP
Мнение от Sss1 »
Нищо не беше записала.
EPC и ESP
Мнение от nmnikolov »
То за да светнат EPC и ESP причините може да са много. Аз преди няколко месеца имах проблем, при който EPC и ESP също светваха и ми ограничаваше оборотите до 4000 и двигателя видимо ставаше много муден. Не го правеше постоянно, но накрая доста зачести проблема. Изписваше грешка P2279 Intake Air System Leak, която обаче се виждаше само докато светеха индикаторите на таблото. Явно не я записваше в компютъра и в началото и аз си мислех, че няма грешки. Оказа се спукана пластмасова тръбичка за въздух. Същата грешка изписва често и ако има проблем с PVC valve или MAF сензор. Така че провери да не се окаже, че имаш подобен проблем.
Обратно към “Škoda Rapid”
