Съвет за джанти О3
DonSkoda
Съвет за джанти О3
Искам зимният сет който е оригинален 16 цола с гуми 205/55/16 да го сменя с такъв на 17 цола джанти.
Към какъв размер гуми и джанти да се насоча?
Мисля за нещо като 215/45/17 , но с какво ЕТ да са джантите?
Автомобила е О3 хетч.
Благодаря.
Благодаря.
Съвет за джанти О3
Виж тези. Те са оригинални на Шкода. Мисля, че ЕТ е 49. Но според мен за зимният комплект е по добре да е 205/50/17
https://www.olx.bg/d/ad/originalni-dzha ... 9tM8A.html
- donci
- Местоположение: Видин
Съвет за джанти О3
Взимай 225/45 R17, най-разпространения размер.Аз съм с такива. Летните са ми на джанти 8J и ЕТ 35, зимните 7.5J и ЕТ 35. Никакви грижи.
- Гараж: под наем
Съвет за джанти О3
Ако ще минаваш на 17", по-добре 225, да има смисъл.
Този нова тъпотия на Шкода не я разбрах...да е красиво 17", пък сложили 205ци...
- tsb
Съвет за джанти О3
Икономия на гориво. Тях не ги интересува как изглежда, а в какви норми влиза колата.Sec8200 написа: 15.02.2025, 19:43:26 Този нова тъпотия на Шкода не я разбрах...да е красиво 17", пък сложили 205ци...
DonSkoda
Съвет за джанти О3
Летните са ми 225/45 R17, 7.5j ET46.
Супер застават според мен. За зимата, ми се виждат много ниски. Но, може и да греша.
- donci
Съвет за джанти О3
Грешиш, няма да имаш грижи.
DonSkoda
Съвет за джанти О3
Зимата се отварят страхотни дупки по нашите, иначе европейски пътища.
С какво ЕТ да търся джанти?
- donci
Съвет за джанти О3
Колко пък да икономисат.
- donci
Съвет за джанти О3
Ако искаш и хубава визия, джанти поне 7.5J и офсет не повече от 40.
- tsb
Съвет за джанти О3
Честно, нямам си на идея.
Теоретично по-тесните гуми имат по-малко съпротивление на търкаляне или както там се нарича, оттам ще спестят няколко грама гориво
maiden
Съвет за джанти О3
Октавия 3 се кара идеално с 225 45 17.
Дори вози по-добре от заводските 16-ки.
Казвам го от 5 годишен опит. При балонните 16ки се получава едно резониране с последващо затихващо трептене при удар в дупка (многократно свиване и разширение на гумата след удара), което не може да се амортизира от окачването. При 17ките ударът е само един както трябва да бъде.
Въпросното явление много добре може да се демонстрира дори при паркирана кола, която се разклаща силно на ръка през тавана : с балонните гуми след разклащане на колата и трябват 5 секунди да се успокои, а с нормални гуми става веднага.
Освен това широката гума винаги намира къде да стъпи без да пропадне при пътища с много неравности.
Няма какво да ги мислите.
Съвет за джанти О3
Все пак има и минус. В 90 процента от случаите, ако със 17ката и по ниска гума удариш в сериозна дупка, заминават гумата и джантата. С 16ката заминава само гумата.
mag_kiril
- Регистриран на: 02.09.2022, 15:15:34
- Гараж: 1.6tdi 2014 5E5
Съвет за джанти О3
нетрябва ли зимните да са по тесни от летните като генерално правило?
моята дойде с два комплекта джанти - летни 225х45х17 и зимини 205х55х16
в скандинавието зимните винаги са по-тесни на всички коли дето съм виждал
- donci
Съвет за джанти О3
Зимата ако караш основно в сняг - да.mag_kiril написа: 28.02.2025, 18:25:10 нетрябва ли зимните да са по тесни от летните като генерално правило?
