Октавия 3 1.5cng
Vesko84
Регистриран на: 28.06.2024, 18:34:01
Октавия 3 1.5cng
Мнение от Vesko84 »
Здравейте колеги!От близо месец съм собственик на Шкода Октавия 1.5 метан.Прави ми впечатление че паралелно с метана мърда и стрелката на бензина.Не съм я оставял без метан.Дали този автомобил харчи едновременно метан и бензин или имам проблем с колата който трябва да се отстрани?
vilgeorgiev
Регистриран на: 26.07.2024, 12:40:32
Октавия 3 1.5cng
Мнение от vilgeorgiev »
Не съм карал Шкода с метан, но поне при на което сме свикнали да казваме газифициран автомобил (LPG), е нормално при високо налягане или ниска работна температура на системата да се подава и бензин. Може все пак, да е и проблем - евентуално компютъра да мисли, че горивната смес е бедна и да подава бензин - от повреден датчик на разпределителен вал, че даже и ламбда сонда. Виж отзад на ауспуха дали има сухи черни сажди (да не остава мазно по пръстите). Ако има - диагностика и майстор.
dpenov
Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Октавия 3 1.5cng
Мнение от dpenov »
@Vesko84,
Vesko84
Октавия 3 1.5cng
Мнение от Vesko84 »
Може и едно бързо стендче на дюзите да се направи.Утре я вкарвам за обслужване,ще видим майстора какво ще препоръча и ще докладвам!
YoKK
Регистриран на: 31.10.2023, 07:15:44
Октавия 3 1.5cng
Мнение от YoKK »
Всичко ѝ е наред на колата! 1,5 tsi мотора е с директно впръскване на гориво и е задължително да впръсква и малко бензин през дюзите, за да се охлаждат.
Kamiq, 1,5 tsi, 150hp, MT, 2024, PRINS
lybrator
Октавия 3 1.5cng
Мнение от lybrator »
YoKK написа: 30.07.2024, 16:41:02 Всичко ѝ е наред на колата! 1,5 tsi мотора е с директно впръскване на гориво и е задължително да впръсква и малко бензин през дюзите, за да се охлаждат.
Гледам Ви подписа и колата Ви е с Принс, която вкарва и някакъв бензин, около 5% според рекламата. Така е проектирана.
Но, колегата по-горе има кола с фабрипен метан, която е със съвсем друга система и НЕ трябва да гори никакъв бензин освен при посочените по-горе обстоятелства. Иначе казано в движение бензин не трябва да харчи [smilie=thank_you2.gif]
Vesko84
Октавия 3 1.5cng
Мнение от Vesko84 »
Интересна работа...никой ли няма такава кола да каже каква е схемата при него [smilie=search.gif]
gokata-
Регистриран на: 09.07.2019, 22:30:35
Местоположение: Шумен
Гараж: Elroq 85 Sportline 2026
Volkswagen Caddy 2010
Kamiq Vision 6M CNG 2022
Октавия 3 1.5cng
Мнение от gokata- »
Vesko84 написа: 30.07.2024, 22:56:17 Интересна работа...никой ли няма такава кола да каже каква е схемата при него
Колега, аз съм с такава. Имам и Октавия и Камик на съпругата на метан, погледни в профила ми. Напълно нормално си е да изразходват и бензин заедно с метана. Но това е минимално. Колегата YoKK е напълно прав, върти бензин през дюзите за охлаждане и впръсква мин. количество в цилиндрите против спичане. Поне така са ми го обяснявали при закупуването в Еуратек. Октавията е на близо 100 хил. вече и никакви драми до сега, много съм доволен. Поздрави!
Vesko84
Октавия 3 1.5cng
Мнение от Vesko84 »
Край на драмата!!!Звъннах преди малко на ЕТ София и ми обясниха,че впредвид силата на метана и повечето коне на този модел уредбата е направена да попипва и бензин по баири,при изпреварване с цел да се съхрани мотора на колата.
Skodametan3
Регистриран на: 29.10.2024, 14:55:49
Октавия 3 1.5cng
Мнение от Skodametan3 »
Колеги карам шкода Октавия 3 2019 г 1.5 g-tech и от вчера имам проблем с бензина ..
Показва ,че няма грам а е пълен резервоара.. и не иска да обърне на бензин след като свърши метана .. някой знае ли нещо по-темата? Благодаря предварително!
Октавия 3 1.5cng
Отвори и виж сондата , поплавъка...
Vesko84
Октавия 3 1.5cng
Мнение от Vesko84 »
Здравейте на всички!Имала е проблем колата,изпускал е бензиновия клапан за високото налягане в маслото.Смених го,бензина не заминава.Гори си само метан!
Dimichanga
Регистриран на: 21.05.2026, 20:05:44
Октавия 3 1.5cng
Мнение от Dimichanga »
Vesko84, Привет, вече две години след поста ти може ли да споделиш дали си доволен от колата, правила ли е проблеми и дали още си собственик. Искам да купувам същата и ще съм много благодарен ако споделиш мнение.
