Октавия 2 4х4 предпазители на спирачни дискове
Brinimir
Регистриран на: 31.08.2016, 20:44:53
Гараж: Шкода Октавия 2 1.9tdi 4x4
Мнение от Brinimir »
Някой може ли да каже дали ламаринените предпазители на спирачните дискове отпред и отзад на октавия 2 4х4 1.9 п.д. 2005 г са съвместими с някой друг модел голф примерно че няма много оферти за октавия на части
Голф5, 6
Brinimir
Ще пиша в тази тема че изникна и нещо друго по октавийката. Когато дам на контакт се чува някъкъв шум като от ел двигателче. Което отваря и затваря нещо или стъпково моторче някъде в средата на таблото и този шум не изчезва и след запалване и продължава да си шумоли все едно мишка има в това табло. От какво може да е? Като шума се чува и при спрян и пуснат климатроник и всички клапи за насочване на въздуха работят
Това е клапата за вътр,външен въздух,не моге да си намери положение. 90% са така.
На диагностика на климатроника ще ти излезе.
Brinimir
И какво така ли ще ми шумоли постоянно
Да.
Постоянно и безкрайно.
Докато не смени.
Като е тди и запали,не се чува.
Brinimir
Дали трябва да се свали таблото за да се смени или отремонтира клапата?
Тр.да се свали.
xor
Регистриран на: 06.08.2015, 21:27:35
Гараж: Skoda Octavia III, 1.8 TSI, L&K
ex: Skoda Octavia II, 1.9 TDI DSG, powered by Günter
Мнение от xor »
Ако си с климатроник натисни едновременно ECON бутона и долния ляв бутон от групата бутони за посока на въздуха. На дисплея се появяват странни символи и клапите се прекалибрират. Понякога това оправя проблема, освен ако сервото на клапата не е заминало съвсем.
Brinimir
Пробвах с комбинацията от бутони и задържах 5-6 сек но проблема си остана. Явно ще се сваля таблото.
Brinimir
Някой може ли да каже парт номера на модула за парктроника и номера на сензор за парктроник заден десен?
С и предни или само с задни
Brinimir
Само отзад
Brinimir
Заглавието на темата май трябва да се смени като обща за октавия 2 поради много въпроси, но какво да се прави новобранец съм, а въпросите са кратки за цяла тема. Та следващия въпрос е за смяна на дебитомера трябва ли да се прави нещо софтуерно при смяната му или само откачам буксата отвивам болчета скобата и слагам новия и забравям?
Brinimir
И горния въпрос още не съм го разбрал.
