Разглобяване панела с бутони за старт/стоп на Kamiq
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
mcivanov86
Регистриран на: 04.06.2023, 10:02:41
Мнение от mcivanov86 »
Здравейте колеги! Моля за съвет, как да разглобя панела с бутоните на които се намират старт/стоп и другите бутони до скоростния лост? Купих си от Али експрес памет за деактовацията на старт/стоп системата, но не знам как се разглобяват въпросните бутони. Моля ако някой знае да сподели, защото не искам да изпочупя щипки и пластмаси. Ще кача снимки на бутоните и паметта от Али Експрес. Благодаря предварително!ИзображениеИзображение
maiden
Мнение от maiden »
Дърпаш бутона с 2 нокътя нагоре смело. Нищо не се чупи.
mcivanov86
Благодаря много, колега! Всичко стана и работи идеално! ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
spaldingrs
Мнение от spaldingrs »
mcivanov86 написа: 21.12.2023, 10:18:31 Благодаря много, колега! Всичко стана и работи идеално!
При свързването на кабела ли се изключва Старт-стопа или при натискане на бутона за изключване след монтажа, си остава изключен?
mcivanov86
Въпросната памет е да запамети как последно си оставил бутона на старт/стопа. Ако си го оставил включени, то при следващо палене пак ще е включен, ако си го оставил изключен, то при следващо палене ще седи изключен и ще свети в жълто, а не на всяко палене да се активира както е фабрично. Монтира се на буксата на бутона за старт стоп и след това другия край в самият бутон, като един преход.
rts
Мнение от rts »
@mcivanov86, може ли да пуснеш точния линк в алито към продукта?
mcivanov86
Разбира се,
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! BGN63.00 26%OFF | For Skoda Kamiq 2019-2023 Car Auto Start & Stop Canceller Automatic Stop Start Engine Eliminator Device Plug Disable Cable
https://a.aliexpress.com/_mtniF1a
nitro
Мнение от nitro »
Тази "джаджа" само за Камик ли е или става и на Карок?
Никола Иванов
Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG
Мнение от Никола Иванов »
Тази конкретно е само за Камик. Същия търговец предлага и за Кодиак, Карок и много други. Има ги и при други търговци.
spaldingrs
nitro написа: 21.12.2023, 20:00:07 Тази "джаджа" само за Камик ли е или става и на Карок?
На същият търговец, кабелът за Карок е 56лв.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! BGN56.31 26%OFF | For Skoda Kodiaq 2016-2023 Karoq 2017-2023 Car Auto Start Stop Canceller Stop Start Engine Eliminator Device Plug Disable Cable
https://a.aliexpress.com/_mq7eFDE
maiden
Мнение от maiden »
Аз също използвам такова "piggy" за Octavia 3 FL. Струваше под 10$. Върши страхотна работа заради "паметта".
На практика има декодер за шината, микроконтролер. Не е някакъв резистор само. Освен това за гаранционни автомобили е ТОП, защото не се пипа по кодинга.
Tpet
Регистриран на: 27.02.2023, 19:04:50
Гараж: Skoda Karoq FL 2.0 TSI
Мнение от Tpet »
Преди да се засиля и аз да купя едно такова - някой може ли да обясни като за технически неграмотни как работи това? Подлъгва колата, че си натиснал бутончето, ако си го обяснявам правилно? Защото с obd II адаптерчето ще го спра тоя Start/Stop за секунда, но това ще остави следи и според мен ще породи проблеми с гаранцията, докато този кабел не виждам как би оставил следа и по-важното, не мисля, че може да причини някакви поражения. Е, освен ако не реши да се стопи или запали, примерно :D
Между другото тук е с 20 кинта по-евтин, визуално изглежда същото, търговецът е с повече продажби от първия пример.
ss27
Регистриран на: 02.06.2023, 22:02:45
Гараж: Skoda Kamiq 1.5 TSI DXDB 6MT
Мнение от ss27 »
Tpet написа: 22.12.2023, 10:44:10 някой може ли да обясни като за технически неграмотни как работи това
По-горе авторът на темата го е обяснил - помни последното състояние на старт-стоп системата за да не се налага да се изключва ръчно при всяко запалване. На теория тази джаджа е точно да не ти падне гаранцията. Според мен няма как да остави следа, че е било ползвано. Но аз ако си взема такова като нищо ще забравя, че съм го монтирал при някое ходене до ЕТ, а тогава вече не знам дали няма да се заядат.
maiden
Мнение от maiden »
Взима състоянието на LED-а, взима последното запомнено състояние и ако е необходимо симулира натискане на бутона с импулс :)
acronym
Регистриран на: 16.10.2022, 21:54:25
Гараж: Kamiq Vision 1.0 TSI 110hp
Мнение от acronym »
Като гледам колко щипки има на кожата на скоростния лост... [smilie=nea.gif]
Ако се счупи някоя, пак стигаме до вероятността ЕТ да повдигнат въпроса с гаранцията.
