Здравейте,колата е фейслифта 2010 1.6 tdi 90к.с.На студен двигател предполагам докато загрее в работна температура,понеже нямам индикатор за водата,оборотите играят(прекъсва),понякога дори и гасне.Когато я държа на 1000 оборота около минута и тръгна вече няма проблеми.Мноого рядко при загрял вече двигател на малки обороти от 1-ва на 2-ра има леко придърпване.На диагностика нищо не излиза.Дюзите ги свалих и са добре.Дали е от ЕГР-а,дросел,ламбда сонда,някой датчик?Как може да се провери?Някой от Бургас може ли да ме насочи към някой майстор,сервиз.Или да пробвам направо в Шкода.
Колата я взех с този проблем и вече 3 години я карам така,но ако може да се поправи ще е добре.
Благодаря
Прекъсване на 1.6tdi 90к.с.
tomich
- Регистриран на: 27.06.2021, 18:47:01
- Местоположение: гр.Царево
- Гараж: Roomster 08.2010г. 1.6 tdi , 90к.с.
Roomster 2010г. 1.6 tdi , 90к.с.
tomich
Благодаря за бързия отговор.
Проверени са в дизел Център Бургас.Казаха че са наред.
не са най вероятно
или си измери компресията
tomich
Благодаря,когато остане време и намеря някой ще проверя.
