Мнения за минаване към 225/50/17
vassil_p
Регистриран на: 25.11.2018, 09:02:59
Гараж: Superb II FL, Octavia I
Мнение от vassil_p »
Здравейте ,
Тъй като летните гуми са ми последен сезон, в главата ми минава мисъл да мина от 16ки към 17ки. Както е явно 17ката е 225/45, което ми е малко ниско. Не ми се иска да развалям комфорта. Гледах сходен размер 235/45/17, но пък за тях ми трябват джанти 7.5J, а такива не мога да намеря, който да ми харесват, повечето са 7J. За 225/50 пък ги дават че ще са с 1см по-голям диаметър, но мисля че би трябвало да се събере без да има драми, според калкулаторите тъкмо ще се изравни показването на километража и на GPS-a.
Имам цяла зима да го мисля и да търся подходящите джанти в последствие, но ми се ще да почерпя малко мнение от колега, който го е играл.
Конфигурацията е S2 FL 4х4, без пакет лоши пътища.
Благодаря предварително на всички .
До @vassil_p - Привет.. Не знам моята Skoda Superb 2 Facelift Combi, 2014г, 2.0TDI, 170кс, 4х4, 6DSG с какво окачване е но с 225/45/17 вози ужасяващо твърдо. Сложих 225/50/17 и определено започна да вози по-меко но не и колко ми се искаше. Иначе няма Проблеми с опирания и Километража се изравни до 1-2 Километра разлика с "GPS"-а.
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
Слагай ги ,ще са супер.
vassil_p написа: 08.09.2023, 16:14:40 235/45/17, но пък за тях ми трябват джанти 7.5J
Аз бих гледал джанти с ширина 8J за този размер. В OLX или Базар е пълно с джанти, как не можеш да се харесаш, не знам. Може да си вземеш и нови, при достатъчно бюджет. Място под калниците има достатъчно.
vassil_p
Благодаря за мненията!
Наистина има много на пазара втора употреба, но са малко с директен 57.1 отвор. Като взех колата имах много драми с баланса на гумите и ходене по мъките. Слагане на втулки мисля че ще ме вкара отново в същите приключение. Оказа се че е много капризна на баланс. Имам цяла зима да си намеря джанти и да го измисля. Ще ми се да променя малко визията, а едни джанти ще помогнат много. Разбирам че няма да е като оригиналните 16ки, ама ми се иска да е близко до комфорта.
dpenov
Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Мнение от dpenov »
Ако идваш от 16ки, най-честия размер е 205/55, което е 112мм борд. Същия размер борд е на 17ки с 225/50. https://tiresize.com/tyre-size-calculator/
Верно има разминаване в километража от 4% и най-вероятно ще ти се стори по тромава колата от към ускорение. На О2 ФЛ съм с летни 225/45/17 и зимни 195/65/15 и разликата е огромна от към стабилност на завоите с малко по-твърдо возене и по-мудно ускорение, но от 16 на 17 предполагам няма да е толкова. Кофти на 225/50 е че са по-рядко срещан размер и са по-скъпи от стандартните 225/45.
vassil_p
От 205/55 ще е смяната. Това го играя всеки летен сезон от 15ки към 17ки на колата на жена ми и е много неприятно - разликата е огромна. Надявам се при мен да е по-лесно, без такива разлики в комфорта.
Така е че са по-скъпи, но все пак има и повече гума и не са толкова масов размер.
Важното е че това което споделяте че няма да има драми с 225/50/17. Имам цял зимен сезон да си намеря подходящите джанти в такъв случай.
Обратно към “Superb II”
