Мига червена удивителна
valkov87
Регистриран на: 14.08.2023, 11:18:46
Мнение от valkov87 »
Здравейте, момчета
от няколко дни преди запалване като дам контакт ми светва червена удивителна на таблото, има три звукови сигнала и след това остава да мига.
Спирачките са без промяна, казанчето за спирачна течност е на максимум.
Няколко пъти не го направи, но в повечето случай е така.
Ще съм благодарен за мнения, поздрави на всички колеги.
Колата е Октавия II, 1.9TDI, по талон е 2007г. но не съм срещал това купе сле 2005.
Антифриз и масло има ли?
valkov87
Антифриза е добре, маслото е за смяна на около 10 000 е, тази седмица съм го предвидил за смяна. Но на щеката е както трябва нивото.
Kavalcho
Регистриран на: 31.10.2016, 18:52:50
Мнение от Kavalcho »
При мен се е получавало такова нещо когато течността за чистачките е намаляла.
valkov87
Течноста за чистачките е пълна преди семица я долях, но ще проверя всички течности.
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Мнение от deniz8912 »
@valkov87, колега снимай какво ти изписва да сме сигурни, че има удивителен с триъгълник, който значи няколко неща или удивителен с кръгче.
valkov87
Удивителен в кръгче, същият знак като за вдигната ръчна спирачка, издава три звукови сигнала и след това само мига в червено, мога да го снимам малко по късно и ще го кача.
Mad___Max
Регистриран на: 29.04.2015, 20:25:03
Гараж: Škoda Octavia Mk1 1.8 20V SLX
Škoda Octavia Mk3 1.4 TSI Vision
Мнение от Mad___Max »
Това е за спирачната течност.
Ако имаш долей малко. То изглежда, че има но като наливаш ще видиш как "потъва" .
Другият вариант е да се е прецакал поплавъка на капачката за нивото и да лъже че няма.
Пробвай на контакт да развиеш капачката и натисни поплавъка да видиш дали изгасне. Ама сам няма да го видиш, някой трябва да гледа таблото.
Не знам кой съм аз, ама не съм кой да е!!!
Не страдам от психично разстройство, наслаждавам му се!!!
zar
Мнение от zar »
Mad___Max написа: 14.08.2023, 14:49:42 и натисни поплавъка
По-скоро да повдигне поплавъка ,защото ако го натисне ще продължи да свети ;)
Mad___Max
И ти си прав [smilie=thank_you2.gif]
реалното движение на поплавъка е нагоре, но понеже е в самата капачка и затова така съм написал.
Дано ме е разбрал колегата.
