Бавно ускорение.
Yurad
- Регистриран на: 07.08.2023, 00:22:36
Бавно ускорение.
Здравейте.
Аз отскоро съм собственик на Октавия, 2011 MPI 1.6.
Забелязах че двигателя след като загрее над 40С изменя начина на работа. Започва леко да подскача и трепти неравномерно. Това се забелязва когато колата не се движи.
Преди да загрее колата ускорява добре, но след като загрее все едно че е задавена и ускорява доста бавно.
Някакви идеи за проблема?
Благодаря предварително.
- Taratajki
Бавно ускорение.
ABBC3_OFFTOPIC
Да не превключва тогава на газYurad написа: 07.08.2023, 02:49:37 над 40С изменя начина на работа. Започва леко да подскача и трепти неравномерно.
dpenov
- Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Бавно ускорение.
Датчик на колянов вал, бобина, кабели на свещи.
gokata-
- Регистриран на: 09.07.2019, 22:30:35
- Местоположение: Шумен
- Гараж: Elroq 85 Sportline 2026
Volkswagen Caddy 2010
Kamiq Vision 6M CNG 2022 - Обратна връзка:
Бавно ускорение.
При същите симптоми при мен се оказа датчик на колянов вал.
Yurad
Бавно ускорение.
Благодаря за отговорите.
Датчик на колянов вал може ли да има проблем без wag com да дава грешка?
Не се включва на газ защото колата е само на бензин.
Бобината е сменена.
Бобината е сменена.
- Taratajki
Бавно ускорение.
Идеи колкото щеш, но без правилна диагностика само ще си губиш времето.Yurad написа: 07.08.2023, 02:49:37 Преди да загрее колата ускорява добре, но след като загрее все едно че е задавена и ускорява доста бавно.
Така описан проблема , не изключва вероятността за проблем със смесообразуването на горивовъздушната смес. При студен автомобил е по богата, после обеднява. Може да са много неща- темп. датчик, сензор за обем и темп. на входящия въздух, дросел...... И ме да са напълно повредени, а просто да не подават правилната информация.
Yurad
Бавно ускорение.
Мисля че смесообразиването е проблем, защото след като загрее над 40С се сменя не само начина на работа но и звука.
А като ускорява при по-вече натиснат педал на газта двигателя се дави.
Проблем е че при тестване с VCDS не показва грешка.
dpenov
Бавно ускорение.
Имах стара А3 със 1.6 двигателя и не мисля че диагностиката хвана грешка като проблема беше датчика на коляновия вал. На баща ми със същия двигател се появи същия проблем, така че е едно от първите и евтини неща които се проверяват.
Yurad
Бавно ускорение.
Благодаря за идеята.
Ще проверя датчика.
Четох за симптомите които поражда повреден датчик на колянов вал.
Мисля че не са свързани с промяна на температурата на двигателя.
Но част от симптомите са и моите проблеми.
Така че ще го проверя и ще публикувам резултата.
Ще проверя датчика.
Yurad
Бавно ускорение.
Може ли да ми обясниш къде е датчика?
dpenov
Бавно ускорение.
Би трябвало да е някъде ниско около маховика ъъй като взима сигнал от него, тоест областта където двигателя се свързва със скоростната кутия. На аудито ми беше близо до масления филтър.
- Taratajki
Бавно ускорение.
И какво казва google......
Първи резултат в списъка
https://www.briskoda.net/forums/topic/3 ... fq-engine/
Yurad
Бавно ускорение.
Гледах видеото и горе-долу се ориентирах.
Моята Шкода няма проблем при стартиране на двигателя
При ускорение започва да ускорява добре и след 1-2 секунди забавя ускорението. После започва да ускорява бавно.
Между другото забелязах че не може да вдигне по-вече от 4000 оборота когато е на място. Не съм я пробвал на магистрала.дали може да повиши оборотите.
На магистрала при 130 км/ч - около 4000 оборота/м.
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Бавно ускорение.
Едва ли е датчик колянов вал. Ако е заминал имаш проблем с гаснене когато загрее колата. И да, грешка рядко записва.
Yurad
Бавно ускорение.
Няма проблем при спиране на двигателя нито когато е загрят нито когато е студен.
