Здравейте!
Имам проблем, който много ми бърка в здравето. При скорост над 110-120км започва да се появява гаден шум от вятър откъм вратите. Погледнах уплътненията, не са чак толкова захабени, но и нормално, не са първа младост. Търсих да намеря заместители за тези уплътнения, но никъде нищо. Също така, търсих някой "сервиз", който предлага подобна услуга, като подмяна на уплътнения, но никъде не намерих. Дали някой се е сблъсквал с този проблем и съответно как го е решил?
Благодаря
Шум в купето от вятър
Deadleaves
- Регистриран на: 18.04.2023, 15:01:18
- Гараж: Skoda Superb 1, 2.8 193
- zloQQ
Първо намери от къде точно ти бърка в здравето. На Октавия 2 шуми от фиксираните прозорчета на задните врати. Съвсем скоро писа колега тук. Може да погледнеш дали и при теб не е така.
Deadleaves
zloQQ,
Шуми предимно от шофьорската врата и не мога да преценя точно дали е от уплътнението на самата врата, или от уплътнението на прозореца. Пробвах теста с хартиено тиксо и най-голям резултат имаше като запечатах и двете, така че предполагам проблемът е комплексен. В аутодок бях намерил някакви уплътнения за врата, ама на снимките въобще не ми изглеждат като правилните уплътнения. Не знам какво да правя, а зверски много ме дразни като шофирам. Все едно имам пуснат абсорбатор точно до ушите.
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Пробвай да прибереш вратите малко, от насрещника. Около милиметър го прибери. Тествай, не пречи.
- taner91xp
- Регистриран на: 05.03.2023, 19:50:17
- Гараж: Skoda Octavia 2 VRS , 2010 2.0 TDI CR 170HP
И при мен го има тоя шум Octavia 2 VRS 2010.
Едно силно свирене от вятъра след 110 км при наличен вятър отвън.
Някаква развръзка има ли?
