Парктроник фалшиви сигнали
- bagration
- Регистриран на: 09.05.2023, 08:00:32
- Гараж: Škoda Superb 2.0i
Здравейте. Като включа задна, парктроника дава прекъснати фалшиви сигнали все едно има отзад нещо, а всъщност е чисто. Сменени са всичките му датчици, кабелажа е прегледан, тегличи и др.допълнителни работи няма. Кутията е ръчна.
- donci
- Местоположение: Видин
Самите датчици има значение как се монтират - нагоре или надолу. Един да е поставен както не трябва, почва да "пищи" и при най-малката неравност отзад. Но може и да не е от това.
- zar
При мен преден десен дава такива сигнали ,обаче само като вали и са мокри пътищата ,иначе през другото време е перфектен.Така и не съм го разбрал ,какъв му е проблема ,но определено има връзка със водата ,влагата и породената от тях мизерия
- bagration
И на сухо го прави.
- donci
bagration,
На предишната ми кола сам монтирах нови датчици и първия път ки монтирах "надолу" и доооста често пищяха. После ги обърнах и работата заспа.
Не пречи да провериш и ти това, при положение, че са сменяни.
- bagration
Разбирам какво искаш да ми кажеш, обаче датчиците си влизат в гнездата отвътре бронята, нямат мърдане - това си е заводски парктроник. Пак ще хвърля едно око.
- donci
Те влизат, но зависи как са позиционирани/завъртяни.
- donci
Ето ти едно видео:
2:22 минута точно казва как да се монтира.
- bagration
Прави го само, когато е топло навън, сутрин е всичко ок. Нещо май ще е проблема в някой от новите датчици, аман от боклуци вече. Иди го търси сега кой е и доказвай в магазина да ти го заменят.
- bagration
Трябва сега да купя още един и постепенно да заменям с всеки, докато не изчезне проблема.
