Смяна верига 1,8 tsi
Ivanovskoda
- Регистриран на: 06.04.2023, 09:20:44
Колата е Супърб 2, 2012г., 1,8 tsi, 160 коня на реални 190х.км. Четох, че е препоръчително веригата трябва да се смени на около 200х.км. Единственото, което има като проблем по колата в момента е, че понякога при престой при работещ двигател се усеща неравномерна работа на двигателя, все едно работи на три цилиндъра. Не е постоянно, но не е и само когато колата е студена. Та въпросите са ми:
1. Наистина ли трябва да се сменя веригата?
2. Може ли да ми препоръчате добър сервиз за София, където да не ми одерат кожата (Еуратек ми дадоха скромната оферта от 5743лв. - не се шегувам).
3. Някой знае ли от какво може да е тази неравномерна работа на двигателя?
Благодаря предварително за отговорите.
- deniz8912
@AUTOCOMPLEX RS, може да ти свърши работа. Сервиза му е до Nestle. 0889618913 Радо
Веригата, ако не е сменяна задължително трябва да го направиш. Има ревизиран модел верига с обтегач, който е с отстранени проблеми. Като цяло обаче 1.8 тси не е много надежден двигател да си знаеш.
- stanley
- Гараж: Skoda Superb II FL 2.0TDI 6M 4x4 ex, Skoda Superb 1.8TSI 6M, VW Passat 6 2.0TDI DSG6 ex, Skoda Superb 1.9TDI Tiptronik-ex, Skoda Octavia 1.6 MT-ex
При този мотор имаше оплаквания за леко претрисане при първо палене сутрин. @bega4kata, беше писал преди години, че се оправяло с лека софтуерна корекция. Беше свързано с някакви екологични норми. Проблема при вас за неравномерна работа на загрял мотор вероятно е нещо друго.
Бих ви посъветвал да посетите сервиза на Боби - Car's Point - знам че добре се справя с ремонт на точно този мотор 1.8tsi - второ поколение.
https://www.facebook.com/carspointbg ако не можете да се свържете с него по телефона от фейсбук страницата, ще потърся дали имам някакъв друг контакт.
Колко масло доливате за 10 000км пробег?
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Ivanovskoda
Доста вероятно, ще я сменям задължително. Въпросът е да не е за 5800лв в Еуратек.
Ivanovskoda
[/quote]
Около 1л. 5х30
[/quote]
Около 1л. 5х30
- stanley
Между 5000 и 6 000 излизаше основен ремонт на този мотор преди година, две. Според мен нещо не сте се разбрали с хората от Еуратек, какво точно искате да направят. Друг вариант е да имат някакъв бюлетин, че за този мотор освен верига се сменя и нещо друго и затова сметката да е такава.Ivanovskoda написа: 06.04.2023, 10:02:06 Доста вероятно, ще я сменям задължително. Въпросът е да не е за 5800лв в Еуратек.
Обръщам внимание, че е хубаво при обслужването да смените и клапан-а на картерните газове, защото като блокира, създава доста скъпи грижи след това.
Ivanovskoda
Звъннах му и май ще е той човека. Много благодаря!stanley написа: 06.04.2023, 09:47:52 Бих ви посъветвал да посетите сервиза на Боби - Car's Point - знам че добре се справя с ремонт на точно този мотор 1.8tsi
- stanley
Да не забравите да споделите как са се развили нещата и дали сте доволен от сервиз, обслужването и отношението.Ivanovskoda написа: 06.04.2023, 10:25:48 stanley написа: ↑06.04.2023, 09:47:52
Ivanovskoda
Много добре са ме разбрали, ама вече явно имат актуализирани с инфлацията цени. Все пак разгледах по-внимателно, включили са 1488лв. за разпределителен вал и 1020лв за CAMSHAFT (каквото и да означава).stanley написа: 06.04.2023, 10:22:42 Между 5000 и 6 000 излизаше основен ремонт на този мотор преди година, две. Според мен нещо не сте се разбрали с хората от Еуратек, какво точно искате да направят. Друг вариант е да имат някакъв бюлетин, че за този мотор освен верига се сменя и нещо друго и затова сметката да е такава.
- stanley
Camshaft e разпределителен вал на Английски. Подозирах, че има нещо допълнително в офертата и не е само смяна на верига.Ivanovskoda написа: 06.04.2023, 11:02:19 Все пак разгледах по-внимателно, включили са 1488лв. за разпределителен вал и 1020лв за CAMSHAFT (каквото и да означава).
- skodko
Тресе от запушени дюзи, един ултразвук и почистване на портовете на главата ше оправят нещата.
- stanley
От какво се запушват тези дюзи? Натрупват нагар, кофти гориво или такъв им е модела?
- skodko
Натрупват нагари, да. Особено като се кара на лонглайф интервали и кофти масла.
