Octavia MK3 vRS: Columbus MIB1 to MIB2 upgrade with SmartLink
Necro
- Регистриран на: 23.06.2022, 10:29:06
- Гараж: Skoda Octavia Mk3 vRS, 2.0tdi 183hp
Привет колеги,
Имам запитване относно инфотеймънта на Skoda Octavia MK3 vRS 2.0TDi - 2015г.
Изчетох една камара коментари и теми по темата, но не намирам къде, кой, и колко ще струва адаптацията от Columbus MIB1 към MIB2.
Моля, за съвети.
Благодаря преварително!
Моля, за съвети.
- vfurlanski20
- Регистриран на: 12.07.2021, 11:17:34
- Гараж: Skoda Оctavia 3
Skoda Fabia 3
@JORDITO, може да ти помогне!
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Купуваш Миб2 юнит, екран , Крис ти ги отключва и готово. (Ако има нещо заключено- протекшън)
Necro
Мерси за отговора.BlackPearl написа: 13.02.2023, 15:49:50 Купуваш Миб2 юнит, екран , Крис ти ги отключва и готово. (Ако има нещо заключено- протекшън)
Имам още 2 питанки:
1) Екрана е Columbus - няма ли да стане от MIB1 към MIB2 или трябва и него да купя?
2) Кой е Крис?
- BlackPearl
Не, не става.
Всъщност, трябва да се тества, защото при Колумбус ставаха някои, зависи от версията и производителя.
Но най добре е и 2те да се вземат (мое мнение).
После, @JORDITO, ще ти помогне с Крис.
Necro, откъде си? Принципно повечето Колумбус миб1 тръгват с модул миб2 в жабката, дори да е от Болеро. Хубаво е да се тества все пак.
След закупуване на миб2 модул, той вероятно е с компонент протекшън и може да не му е активен Android auto и Apple car play.
Затова ти е необходимо да се премахне компонент протекшън, иначе няма да имаш звук.
Вероятно ще се наложи да си подмениш и USB порта ако си с Apple. Нов оригинален е 100 лв в Еуратек.
Necro
От София съм колега.JORDITO написа: 13.02.2023, 20:32:05 Necro, откъде си? Принципно повечето Колумбус миб1 тръгват с модул миб2 в жабката, дори да е от Болеро. Хубаво е да се тества все пак.
Благодаря за информацията. Когато ги набавя, става ли да те потърся на ЛС да ме посъветваш къде да отида да го отключат модула?
Ще дойдеш при мен. Набави си първо нещата.
А и още нещо. Ако си с CANTON , ще ти трябва и усилвател Миб2.
yavstoyanov
- Регистриран на: 21.07.2023, 22:17:55
Здравейте, ще ъпдейтна темата за да не отварям нова. Имам от днес Octavia 3 RS 2015та, която доколкото виждам е с Bolero радио.
Искам да ъпгрейдна с Columbus, тъй като държа на Apple CarPlay, какво ще ми е нужно като модул и дисплей?
Искаме се това, но според мен и модула в жабката трябва да се смени https://www.ebay.de/itm/283985162495?mk ... media=COPY
Намирам модули за жабката за стария колумбус, но не знам дали стават за този който съм постнал.
- BlackPearl
То реално юнита в жабката е разковничето. Трябва да е МИБ 2, защото МИБ1 няма Smart Link или Apple Car Play.
Екранът, той само възпроизвежда картината/графиката по кабела от модула в жабката.![music [smilie=music.gif]](./images/smilies/music.gif)
yavstoyanov
Как да разбера кой модул е MIB2, има ли конкретен сериен номер?
Намирам това https://www.ebay.de/itm/134569965756?mk ... media=COPY
Последно промяна от yavstoyanov на 21.07.2023, 23:46:02, променено общо 1 път.
Най - евтино е да намериш просто дисплей от фейса за 250-300 лв и да търсиш модул в жабката, може и да не е Колумбус (Харман) . Става и Амундсен миб2, става и Болеро миб2.
Принципно на сегашният ти дисплей, може да се инсталира карплей/Андроид ауто модул с безжично свързване,но незнам колко ще те радва на тази резолюция.
yavstoyanov
Мерси отново.
Този дисплей https://www.ebay.de/itm/284227354748?mk ... media=COPY
с този юнит https://www.ebay.de/itm/134569965756?mk ... media=COPY
би ли сработило?
би ли сработило?
yavstoyanov, би трябвало
vasild70
- Регистриран на: 30.09.2021, 17:35:15
Здравейте,BlackPearl написа: 21.07.2023, 23:00:23 То реално юнита в жабката е разковничето. Трябва да е МИБ 2, защото МИБ1 няма Smart Link или Apple Car Play.
Екранът, той само възпроизвежда картината/графиката по кабела от модула в жабката.![]()
има ли начин да разбера какъв е юнита в жабката щом той е важен ? Аз имам Октавия Авг. 2014 от Швейцария с Амундсен , системата показва Device part number: 5E0035874A - има ли вариант модула в жабката някакси да е MIB2 и да мога да мина само със смяна на дисплея (той явно е малък и е MIB1, информацията за него е : MSTD_EU_SKP6230 ) за да подкарам Apple CarPlay ? Интересува ме какво мога да ъпгрейдна (с подмяна на модули и отключване ) без да струва 1000++ лева ;-)
Благодаря предварително !!
