Skoda Octavia 2016 - Проблем със стъкло,мигач,огледало
Ivo123456
Регистриран на: 08.12.2022, 19:29:40
Мнение от Ivo123456 »
Здравейте ! Skoda Octavia 1.4 бензин , 2016г, 150коня
Един ден ми падна акумулатора и колата не можеше да запали,след обаждане на приятел дойде и ми подаде ток,след това видях ,че левия мигач само на огледалото не работи. В последствие разбрах ,че и лявото стъкло не се смъква, и лявото огледало не може да се настройва. Като давам ляв мигач същото ляво огледало не свети , а като дам десен мигач светят и двете огледала. Като смъквам заден (десен прозорец ) смъква и двата задни прозореца. Това всичко възможно ли е да стане такъв хаос от паднал акумулатор? В Шкода на компютър казват,че може да е контрол модула,но не го изписва на компютъра? Някой може ли да помогне ? Благодаря предварително
mariyan
Мнение от mariyan »
Как ти подадоха ток? Може ли да сте изпържили нещо по електрониката?
Ivo123456
На теория на би трябвало, като и двата акумулатора са по 12V . Закачихме и двата акумулатора запалихме колата която подава ток и изчакахме 5мин,след това запалих.. Това беше
Ivo123456 написа: 08.12.2022, 21:03:52 като и двата акумулатора са по 12V
Директно на акумулатора ли закачи кабелите ( на твоята) или минуса на планката горе ?
Ivo123456
Мисля че първо на планката горе ,обаче първия път не запали и после ги преместихме на -са и изчакахме 5мин. Вероятно тогава е изгорял тоя Модул
mariyan
Мнение от mariyan »
Аз затова попитах. На тия коли хич не препоръчително...
Даже, доколкото знам, дори последователността, в която се поставят кабелите, е важна.
Ivo123456 написа: 09.12.2022, 10:18:25 и после ги преместихме на -са
честито
Ivo123456
Много интересно обаче ,че не го изписва на компютъра като грешка и все още работи, и мигача на огледалото...
mykacu
Мнение от mykacu »
Няма логика да го изписва на компютъра - не е задължителна по закон светлина, както би било преден/заден мигач.
Доста гаден проблем, но ще е интересно да споделиш развитието.
