Проблеми със Шкода Октавия 2,датчик на разпределителния вал
Nikifen
Регистриран на: 29.11.2022, 10:57:34
Мнение от Nikifen »
Здравейте, имам проблем със Шкода Октавия 2.0 FSI бензин 150 к.с. Колата беше карана в 3 сервиза за компютърна диагностика. Беше диагностицирана и в 3-те сервиза със следната грешка: "P000A Bank 1, too low phase transformer input". Казват, че това е грешка в разпределителният вал и че причините може да са много, от недобре обтегната верига до зъбното колело(ваносното колело) на вала. Единият майстор, който ппц си разбира, каза че има някъв риск при отваряне на тая част сегментите вътре да се счупят и да не може двигателя да потръгне отново. Каза, че риска е малък и се случва рядко, но го има. Исках да го споделя и тук това нещо, за да чуя и вашето мнение по въпроса. Иначе оплакванията по колата са следните: - при запалване на двигателя понякога го има това да дигне обороти високо до 2500-3000 и да "изръмжи" леко, като това е при първото палене само и не веднъж. Някакви като странични шумове докато работи няма поне засега. - Другото, което е понякога при каране и превключване на 2-ра предавка (автоматик е колата) понякога предницата леко вибрира и се усеща някакво придърпване и губене на лека мощност. Може ли да предположите от какво може да е това и дали е наистина сериозен проблемът, защото майстори ми каза да се подготвя психически и ремонта няма да е евтин и не е сигурно дали ще се оправи. Имам предвид, възможно ли е наистина да не може да се направи такъв ремонт и случвало ли ви се е на някой от вас при смяна на Зъбно колело на вала да имате проблеми със сегментите до такава степен, че да не може да се оправи? Готов съм да дам пари за ремонта, стига да се направи качествено и да си заслужава. Ако сте се сблъсквали с подобен тип проблем, ще се радвам да чуя и вашите мнения Благодаря Ви за вниманието! :)
Cepheus
Регистриран на: 24.08.2021, 11:58:34
Гараж: Шкода Октавия 2, 2005, 1.9 TDI
Мнение от Cepheus »
Откъде си?
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Мнение от DIDOO »
Не съм гледал ,точно какво означава тази грешка .
Това ,което мога да кажа ,че не е от ваносното колело .Почва да чука здраво и двигателя работи супер неравномерно.
Може да имаш удължена ,износена верига .
То може да се види на VSDC колко е износена..
Относно майстора дето отсега ти казва да се подготвиш психически ,моя съвет е да смениш майстора . [smilie=sarcastic.gif]
Nikifen
Мнение от Nikifen »
Да колега,реших да отида тия дни при друг майстор за друго мнение.Благодаря за отговора [smilie=thank_you2.gif]
marvel
Регистриран на: 24.08.2018, 09:23:25
Местоположение: Русе
Гараж: OCTAVIA 2 2006 2.0 FSI
DUSTER ECO-G 2023
Мнение от marvel »
DIDOO написа: 30.11.2022, 09:33:25
Може ли малко подробности, че аз моята не съм я сменял, и се чуда кога и времето за смяна.
Nikifen, без да навлизам в подробности...всичко от, което имаш нужда е това 06F198107A и читав "майстор" :)
Nikifen
Мнение от Nikifen »
Благодаря :)
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Мнение от DIDOO »
Има информация в нета ,кой параметър се гледа
Е как да гледа този параметър, като точно там му е проблема [smilie=sarcastic.gif]
След смяната на пръстените да не забравите да напишете резултата ;)
