Избор на аларма срещу вандализъм
stoenjo
Регистриран на: 23.06.2020, 17:34:32
Гараж: Superb 2 FL 2.0 140
Мнение от stoenjo »
тъй като имам страхотни съседи, се налага да пусна темата. Вече втори път някой ми надира показно шофьорската врата на частния ни паркинг (без охрана и наблюдение) пред блока, бих искал да си сложа аларма, която да пищи/праща нотификации на телефона при драскане, пукане на гуми, чупене на прозорци, опит за отваряне на вратата, за да... си поговорим с човека :)
Шкодата (Супърб 2 ФЛ) има имобилайзер и "вътрешна" аларма, но те играят роля при опит за кражба, ако не се лъжа.
Всякакви мнения за продукти/ сервизи/ майстори ще са ми от полза. Благодаря!
Erebus
Гараж: Octavia 4 2.0 TDI
Мнение от Erebus »
Само камера гледаща към колата би ти помогнала, според мен.
dalgia
Регистриран на: 28.09.2021, 10:16:18
Местоположение: Силистра
Гараж: Шкода Октавия3 2014 1,6 105 ps.
Мнение от dalgia »
Камера сложена някъде по блока.Задейства се при движение и хващаш вандала.
stoenjo
Мнение от stoenjo »
благодаря за мненията, аз вандала го предполагам кой е, но вероятно действа късно през нощта и камера не вярвам да ми помогне. Идеята ми е да го хвана докато го върши. Колата ми е близо до прозореца, ще чуя със сигурност потенциално пищене на аларма. Понеже не съм много запознат, има ли как да пищи когат се пукат гуми и надират детайли?
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
за да писне трябва да има шок датчик , който от пукане на гума или драскане не би трябвало да се задейства, трябва удар. Самия шок датчик се настройва на различна чувствителност, но ако го направите много чувствителен, ще пищи за щяло и нещяло. Аз също гласувам за камера с осветление при задействане, Wi Fi
stoenjo написа: 23.11.2022, 13:12:41 късно през нощта и камера не вярвам да ми помогне
Ами, имо хубави камери, които и през нощта виждат много добре /IR/, задействат се при движение и веднага ти пращат нотификация на телефона.
Колегата zloQQ може да ти помогне в тая насока.
MHlebarov
Гараж: 2.0 TDi 4x4 L&K 2018
Мнение от MHlebarov »
Здравей,
споделям виждането за камерата..
и аз препоръчвам услугите на @zloQQ
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
@donci, @MHlebarov, благодаря за препоръките наздраве
@stoenjo, аларма с микровълнов датчик ти трябва. Има двузонови датчици. Зона 1 - охранява колата отвътре. Зона 2 - настройваш за външна охрана - като някой приближи до колата - да мрънка предупредително. Чувствителни са и може да се регулира периметъра. Но си е таралеж в гащите, точно заради спорадичните задействания от кучета, преминаващи хора, коли в близост...
Камера вероятно е по-добрият вариант. Има из фейсбук безжични. Трябва ти само захранване. Нямам идея обаче, дали имат интелигентни функции и настройки. Например (ако си имаш твое паркомясто) - нагласяваш паркомястото да е в зона с аларма и така, всеки обект (човек, куче, кола...), който наруши периметъра - камерата го регистрира като нарушител и праща известие.
Сега...такива интелигентни функции имат хубавите камери, но дали ги има и при тези дето циркулират из фейсбук - нямам идея. Не съм имал вземане-даване с подобни. Възможно е да имат, но е възможно и само да ги пише като реклама.
Друг вариант е вече с читави камери...ама са си цифра...
Ето ти една идея: https://www.robicam.bg/product/waterproof2/
pdimanov
Мнение от pdimanov »
Баща ми наскоро сложи 2 подобни камери като тази, която @donci е споделил (мога да го питам за конкретен модел), на село.
Можеш да гледаш на живо връзката, както и от вградената памет да гледаш записи Х време назад. Можеш да я нагласиш да се върти в определен периметър, може и да си седи статично. Има софтуер за разпознаване на хора и при засичане, светлините се включват и камерата автоматично следи човека. Домашни любимци не се засичат и биват игнорирани, тествано е с котките на село. Не знам обаче дали може да се настрои това следене да се пуска само, ако някой човек влезе в определен периметър с цел да избегнеш да светиш всеки минал по улицата/паркинга. Цената, за която ги беше взел не ми звучеше висока и бях доста изненадан предвид функционалностите.
stoenjo написа: 23.11.2022, 13:12:41 Идеята ми е да го хвана докато го върши.
Можеш да си сложиш аларма с дистанционно-пейджър (който получава съобщение и ти сигнализира при активиране на зона на алармата) или с GSM-модул (който изпраща съобщение към смартфона ти, когато се активира някоя зона на алармата). Алармите с пейджър поддържат двустранна връзка с дистанционното-пейджър до 100-200 метра от колата, а тези с GSM-модул на практика са с неограничен обхват, но пък изискват SIM-карта и данни-план.
Виж следните аларми:
- Pandora Light v3 (тя е с пейджър, но няма реле за блокиране на двигателя)
https://eldibg.com/pandora-light-v3-alarm/
https://pandorainfo.com/shop/pandora-light-v3/
- Pandora Light Pro v2 (тя е с пейджър и с блокиращо реле)
https://eldibg.com/pandora-light-pro-v2/
https://pandorainfo.com/shop/pandora-light-pro-v2/
- Pandora Smart v3 (тя е с GSM-модул и интеграция със смартфон, има си и блокиращо реле)
https://eldibg.com/pandora-smart-v3-alarm/
https://pandorainfo.com/shop/pandora-smart-v3/
Всичките горни аларми имат вграден шоков датчик, чиято чувствителност може да се настройва. Към всяка от тях може да се добавят всякакви допълнителни датчици, вкл. и такива за охрана около колата, а също и имобилайзери с безжична Bluetooth връзка с централния модул.
Има и по-скъпи варианти, но нямаш нужда от тях.
zar
Мнение от zar »
pdimanov написа: 23.11.2022, 16:03:40 да се настрои това следене да се пуска само
Вероятно може от приложението с което се контролира.Моята поне може.Също така може и диодите ,осветяващи мощем да се изключват и да не светват.Чувствителност на датчиците и тн.Засече ли движение си прави снимка,праща нотификация на телефона ,както и загражда в червено квадратче нарушителя на снимката и тн.
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
На това попаднах днес и се сетих за колегата. Изглежда добра опция :
TedG
Регистриран на: 29.07.2021, 13:37:02
Гараж: Octavia II Combi FL 2011 2.0 TDI
Мнение от TedG »
Моите 5ст по темата :)
По-добре е да си вземеш датчик за периметър и когато някой влезе в паркинга да ти звънне примерно звънец в къщи, дори да ти писне алармата когато ти драскат колата докато излезеш може да е късно вече + човека който прави белята веднага ще се махне. Можеш да отидеш до Сектрон и там да те посъветват какво да си купиш и как да го свържеш.
Варианта с камерата е ок само ако искаш да видиш кой го е направил тези записи не знам дали имат някаква правна тежест пък и ако човека е с шапка и очила е трудно да се разпознае кой е особено пък ако камерата е без приближаване и гледа от високо пак не е сигурно че ще разпознаеш човека.
digitalundgrd
@TedG,
Едва ли иска да го ползва записа за пред съда ;) По-скоро авторът предполага, че е някой завистлив съсед му абюзва колата и му трябва камера-дЖокер, която да затвърди неговите подозрения. Съответно правилния съсед (все пак не може да изплющи целия блок на общо основание хехех) да бъде любезно "посъветван" с козия крак, докато дращи по колата (monkey)
Обратно към “Superb II”
