Вода под мокета. Открих дупки в каросерията, които не са затапени?
protoncoder
Регистриран на: 23.08.2022, 18:45:45
Мнение от protoncoder »
Първа кола ми е и откак я купих забелязах след дъжд, а понякога и на слъчево време, че се образуват мокри петна под стелките директно върху мокета на пода.
Седнах в колата, затворих вратите и приятел поливаше с маркуч, за да видим откъде тече, но отвън вода не влезе.
Реших да махна седалките и мокета и видях отдолу на шасито има дупки, които предполагам са фабрични, но не са затапени.
Има до дупката едно гумено пръстенче, което може би е било тапа някога, нямам представа, но в средата е изрязано, т.е. с него и без него, все тая.
Моят човек отказва да надигнем неговия мокет и да видим как е отдолу, защото не искал да повреди нещо...
Та нормално ли е да има отворени дупки отдолу под мокета и дали оттам не се просмуква влага и трябва ли да си купя някакви тапи или по друг начин да запуша тези дупки?
Fabia има проблем (детски) с течащи задни врати.
С времето, явно доста и се е насъбрало.
protoncoder
BlackPearl написа: 12.11.2022, 20:45:18 Fabia има проблем (детски) с течащи задни врати.
И четирите врати са уплътнени с прозрачен силикон по краищата точно както е във видеото.
Махах корите още като я взех, защото много тракаше и се оказа, че няма нито една щипка на нито една от корите.
След поставяне на всичките щипки (около 30 броя) тракане спря напълно.
Тогава видях, че под корите е уплътнено с прозрачен силикон, явно е имало течове в миналото от там.
Паднали/изгнили тапи в пода. Това е.
protoncoder
zzankov написа: 12.11.2022, 22:00:18 Паднали/изгнили тапи в пода. Това е.
Значи все пак тези дупки трябва да са затапени.
Продават ли се такива тапи или да ги затварям със силикон и парчета гума?
SilverBullet
Fabia MK3 1.2 TSI DSG 110HP
Мнение от SilverBullet »
Аз на старата ми кола бяха игнили и паднали тапите. Изчистих ги до здаво, преубразувател, изрязах си поцинкована ламарина и я залепих с черен сикикон върху дупките.Отдлошу намазах с шагрен и не са мръднали ;)
protoncoder
Благодаря, така ще направя и аз.
Бих се разходил до някоя морга. Все ще се намерят здрави. Отбележи колега @protoncoder, че имаш няколко размера тапи.
deas
Регистриран на: 28.12.2016, 21:17:47
Местоположение: XackoBo
Гараж: Octavia 1.9
Мнение от deas »
protoncoder написа: 12.11.2022, 22:17:42 Продават ли се такива тапи
Продават се в Еуратек, но е малко трудно да ги намерят, най-добре ако се вижда номера им на твоите старите.
shibumi
Мнение от shibumi »
Привет, тапите се продават в ЕТ и по талона на колата може да се види какви точно трябват. Аз миналата година поръчах и се наложи да почакам малко, но все пак изпълниха поръчката и пристигнаха.
Тапите са няколко вида и размра, ако не греша 3 или 4 бяха общо. Цената споре мен беше смилаема и ги поръчах.
Все още не ми останало време да ги сложа....
Интересно е колегата който тотално е запушил дупките да сподели повече впечатления ако може. За да са сложени тези тапи ,явно е имало някаква идея... и дали ако се запушат дупките няма да се събира вода или влага , някъде другаде в купето...
Успех !!!
Обратно към “Fabia I”
