Octavia mk1 проблеми със стъклата
erkin02
- Регистриран на: 27.04.2022, 11:03:06
Здравейте карам Skoda Octavia mk1 имам следния проблем. Когато си заключа колата след 1 час стъклата ми падат
До @erkin02 - Чувал съм за такъв Проблем. Май се причинява от главния управляващ електрически модул за всички електрически стъкла, който се намира в Шофьорската врата. Влиза влага в него, тръгва корозия и в следствие на това се получават случайни сработвания. Нека обаче още Колеги се изкажат, преди да разглабяш вратата.
erkin02
@tuningmania, Благодаря за съвета
vladkant
- Регистриран на: 14.08.2016, 10:25:56
Отваряш шофьорската врата и там има един модул който управлява стъклата. Монтиран е така че влиза вода в буксата и окъсява и стъклата падат защото се включва авариен режим- все едно автомобила е потопен под вода.
Аз лично реших проблема като елеминирах пиновете, защото бяха вече толкова ръждясали че се чупеха, изкарах нови жици от платката и от снопа и ги вързах на букси. Мисля че все още пазя някъде снимки, ще се пробвам да ги намеря и да кача.
vladkant
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Може да ти се ебава и бравата на шофьорската врата. От там има функция (задържаш ключа на отключено) и ти падат стъклата и ако закъсява микро ключето там може да е проблема
D55J07_07
- Регистриран на: 24.01.2026, 10:51:13
Имам проблем със отваряне и затваряне на всички прозорци на Октавия 1,моля помогнете
- SHQ
- Регистриран на: 21.05.2017, 08:34:08
- Гараж: Octavia I L&K 1.9 TDI 110hp
Е как да ти помогнем, или панела с бутоните на шофьорската врата прави проблеми. Или да за ремонт механизмите. На мойта кочинка, ми писна да ги правя. Всички поне по два пъти са ремонтирани, явно е слабо място, влиза влага и гният може би.
