Ниво на антифриз
m65
Регистриран на: 27.09.2021, 15:54:11
Местоположение: Горна Оряховица
Гараж: Skoda Octavia II 1.9 TDI (2007) - BLS
Ниво на антифриз
Мнение от m65 »
Здравейте!
Миналата седмица правих онова голямото обслужване, включително и водна помпа, та ми ме интересува до къде трябва да бъде нивото на антифриза в казанчето, примерно при студен двигател, тъй като нямам намерение да товаря двигателя така, че да се включва перката за охлаждане на радиатора.
Сега е на ниво - Минимум в студено състояние, но и загряла пак е там, на същото ниво.
Ниво на антифриз
m65,
Аз нивото го държа на 3/4 от минимуна до максимума и не съм имал грижи дори и да е на макс. Има достатъчно място като загрее да поеме антифриз при разширяването. Това при положение, че всичко е наред.
Ниво на антифриз
Нивото трябва да е между минимума и максимума [smilie=pardon.gif] Иначе, защо някой ще си прави труда да маркира казанчето [smilie=sarcastic.gif]
Ниво на антифриз
Освен това имай предвид, че от загряла до ЗАГРЯЛА има голяма разлика в нивото. Докато работи на малкия кръг, нивото не мърда въобще. Като отвори големия, пак не мърда много. Виж, като завърти перките вече и нивото почва да расте осезаемо.
Аз лично с години съм си го държал да е сутрин на МИН - без ядове.
m65
Ниво на антифриз
Мнение от m65 »
Цецо75 написа: 14.02.2022, 14:40:33 Освен това имай предвид, че от загряла до ЗАГРЯЛА има голяма разлика в нивото.
Точно това съм се опитал да подчертая, а именно, че нямам намерения да загрявам двигателя до степен такава, че да се включи перката на радиатора, за да видя до къде достига максимума на това количество антифриз, което е в момента.
Ниво на антифриз
До @m65 - И при мен гледам на студено да е около 3/4 от скалата между "Min" и "Max". А това ТИ дали искаш да загрее много, не винаги зависи от ТЕБ.
slug
Ниво на антифриз
Мнение от slug »
Ако се слага ``Car Antifreeze G12+,т.е концентрат
https://www.truckmall.cz/antifreeze-d-3 ... y-p275475/
Май се меши с дестилирана вода браво
https://cesmad2.inshop.cz/destilovana-voda-3l
Ниво на антифриз
slug,
Да, с дестилирана вода. На самата туба трябва да пише в какво съотношение се разрежда за необходимата температура.
slug
Ниво на антифриз
Мнение от slug »
Може да имате право.
Както на 25.02.22 си смених водна помпа и ремъци на 160 хил.и няколко км.
p.s
Дотогава съм карал на концентрат [smilie=pleasantry.gif]
