Страница 1 от 1
Датчик за дъжд и светлина - ремонт
Публикувано: 12.10.2021, 15:22:26
от Baymilen
Купих лятото Скаут, BMM двигател, 2008 г. Обаче дойде есента и заваля дъжда. Има датчик за светлина и дъжд. Съответно очаквах да не ги мисля чистачките. Да ама не. Включва ха се рядко , но хаотично. Реших да прегледам датчика. Разчоплих с ръце черупката и стълбчето на огледалото, инструменти не са необходими. Плъзнах внимателно с разклащане огледалото от основата. След което увисна кутийка с датчик на кабелите си. Кутийката беше чоплена с отверка , явно е отваряна. Отделно платката вътре в кутийката не беше фиксирана, хлопаше. Което е проблем. Свето и фотодиодите трябва да са неподвижни спрямо стъклото и да образуват една не променяща се среда, за да могат да отчитат реалните промяна - напр. капчици вода.
Отворих, почистих, фиксирах откъм гърба платката с малко топло лепило. Лицето на датчика намазах много тънко и равномерно с прозрачен неутрален силикон и лепнах за стъклото, определеното му място. С много притискане и разместване докато изчезнат всички мехурчета. Сглобих, огледалото има пластини които притискат датчика.
Тествах, резултата беше
https://yadi.sk/i/yETDa1cQqkJS6A
Имаше смисъл, нищо общо с преди.
Въпросите са ми следните:
Влизам с VCDS в 09 Central electronics --> подмодул RLS и там има избор на осветеност и стъкла.
1. Каво означават тези +20% +40% .... на с 20% процента по-светло или по тъмно се задействат светлините ?
2. Има и за задаване на вида на стъклата , има го и за дъжда - green, blue, isolated съответно с различни проценти - 33% , 77%, та до 128% за стъкло на Tiguan. Това увеличава и или намалява чуствителността ?
Някой може ли да ми каже колко трябва да е за моето стъкло
подозирам че може и да е сменяно (датчика беше чоплен та не бих се учудил)
Публикувано: 12.10.2021, 15:26:10
от Baymilen
Гелчето беше свалено, изчоплено
Публикувано: 12.10.2021, 16:03:26
от zar
Baymilen написа: 12.10.2021, 15:22:26 Има и за задаване на вида на стъклата , има го и за дъжда - green, blue, isolated съответно с различни проценти - 33% , 77%, та до 128% за стъкло на Tiguan. Това увеличава и или намалява чуствителността ?
Това е степен на тониране/затъмняване на стъклата ,което можеш да го установиш и с просто око - зеленее ,синее ,чернее и тн..Ако ти зеленее -отмяташ "green' например
Baymilen написа: 12.10.2021, 15:22:26 Някой може ли да ми каже колко трябва да е за моето стъкло
Това е стъкло ,като гледам е сменяно и е някаква вероятно китайска марка ,сложена я по каско ,я по преценка на предния собственик ,като евтина алтернатива и тъй като гледам си е съвсем прозрачно стъкло и според мен е най-добре да го сложиш на "green".Моето например ,като го гледам зеленее - все още е оригиналното,но пък не съм си гледал настройките на сензора досега.Според мен ще ти е най-лесно просто да си копираш,запазиш досегашния кодинг на 09 "central electronics" и да го копнеш.Вероятно цялата сага със датчика е започнала ,когато са ти сменили стъклото със сегашното.
Публикувано: 12.10.2021, 16:46:40
от Baymilen
Не вярвам и кодинга да е читав
Не очаквах сагата да е стигнала до стъклото :). Имам сменен, фар, решетка, кондензер на климатик.
Китайци са, но ги ползват
https://en.wikipedia.org/wiki/Fuyao
https://www.fuyaogroup.eu/?lang=en
А относно стъклата - намерих това
http://elsie.ua/rus/mark.html
т.е. като цвят на око гледаме , залагаме, и тестваме.
Моето стъкло е произведено Януари, 2010. Колата е март 2008 [smilie=pardon.gif] .
Хубаво е човек да знае тези неща като купува кола . Може да се пазари и спести някои лев.
Публикувано: 12.10.2021, 16:58:30
от dimibo
Стъклото не се с сменя само при удар.
Аз съм сменял 3 стъкла само заради надраскване, две на Октавията и 1 на Супърба.
Публикувано: 12.10.2021, 19:08:23
от smoke
Стъклото определено не е оригинално. Ако беше оригинално, щеше да има емблемата на Шкода. Дали е OEM е друг въпрос - може да е ОЕМ и без да носи емблемата на Шкода (ако е произведено по спецификацията на Шкода, за което производителя си плаща лицензна такса на Шкода, но го продава той за своя сметка, а не го продава Шкода).
От DOT-а се вижда къде (в кой завод, на коя фирма) е произведено, дори и ако е оригинално стъкло, с емблемата на Шкода. От другите маркировки се виждат още неща. В нашия случай:
DOT459 = FUJIAN YANHUA GLASS INDUSTRY, CO., LTD., HONGLU TOWN, CHINA
// = Regular Multiple Layer Windshield (т.е. не е нито / = Ultra durable, нито /// = Multiple layer windshield that underwent special treatment)
E1 = (E) European car, (1) Germany is the country that certified that glass
Ето тук има база данни с всички DOT-ове:
https://www.carwindshields.info/dot_db
Ето тук има разяснения и за другите маркировки:
https://www.carwindshields.info/windshieldmarkings
