Octavia III 2.0 TDI ток в запалката без контакт
- meltemi
- Регистриран на: 17.07.2021, 11:30:03
- Гараж: Octavia 3 2016 2.0 TDI 150hp
Притежавам Octavia III 2.0 TDI DSG 150hp., и тока в запалката не прекъсва, когато колата не е на контакт и е заключена.
Това ме притеснява доста, тъй като имам включен инвертор в багажника, и е възможно батерията да падне, ако забравя да го изключа.
Има ли някакъв вариант, да се направи да няма ток след като колата не е на контакт?
- joro_kem
ако няма включен консуматор към инвертора, според мен едва ли ще имаш проблем с акумулатора
- meltemi
Там е работата, че имам, и съм свигнал до сега със старата кола да се зарежда, докато карам.joro_kem написа: 17.07.2021, 11:37:01 ако няма включен консуматор към инвертора, според мен едва ли ще имаш проблем с акумулатора
meltemi, след 30 мин прекъсва тока в запалката, ако има включен консуматор. Сложи едно зарядно за телефон в предната, заключи и гледай индикатора през прозореца.
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Моят личен опит не потвърждава това.JORDITO написа: 17.07.2021, 12:04:50 след 30 мин прекъсва тока в запалката, ако има включен консуматор
Бях забравил включен видеорегистратора в запалката и когато влязох в гаража след ШЕСТ дена той все още работеше.
Изненадващо запалих без проблем.
baijoro, ти като отвориш врата или отключиш колата се събужда и има напрежение. При мен телефона ми прекъсва да се зарежда. При VW Golf 7 и SEAT LEON 5F може да се мести бушона на запалката с полвин позиция и така се избира дали да е с плюс на контакт или постоянен плюс, но при Октавия 3 го няма като опция.
- meltemi
Ще тествам след малко и ще пиша. Благодаря на всички за съветите.
Не съм гледал дали работи преди да вляза вътре. И аз ще тествам.
Явно затова съм успял да запаля след толкова време.
Дори и да не е заключена и е заспала,като отвориш вратата и идва тока.
- joro_kem
ами изключвай го - simply clever
- meltemi
Проверих след около час, като бях оставил една лампа консуматор в запалката. Светеше, не се спира плюса.
Иначе относно инвертора, той ми е програмируем и решението ми е да го програмирам да се спира, когато напрежението падне под 12.6 V, което в общи линии е, когато не работи алтернатора.
Но все пак ме дразни това, че няма как да се спре, като не съм на контакт.. ще звънна утре в ЕТ да видя дали те знаят нещо по въпроса.
prp
- Регистриран на: 16.07.2015, 13:47:35
Здравейте колеги, а някой от вас има ли проблема да няма ток в розетки те, а бушонът да е здрав?
prp, и в двете ако няма е бушон 99%.
- Цецо Тодоров
- Регистриран на: 04.01.2021, 22:37:16
- Гараж: Skoda Karoq MY25 1.5TSI 150hp 7DSG
meltemi,
Всичките ми коли които съм имал - френски, ВАГ-ви, италиански, тока в извода за 12v в багажника не спира след изгасен двигател и заспиване на системите. Докато всички запалки в купето след изгасване на двигателя им спира +
GBandreev
- Регистриран на: 13.06.2021, 21:36:28
- Местоположение: London
- Гараж: Skoda Superb MK 3 2.0 TDI
Mercedes E400 W213
Въпроса е в купето и при мен - Superb 3, Caddy 2017 тока в купето не спира - което не е болка за умиране, но дразни. Имам и Е класа купе 2019, тя е тотален blackout след като я заключаCuki9224 написа: 01.08.2021, 23:24:55 meltemi,
