skoda superb II грешка P0651
Kokinho
Регистриран на: 15.07.2021, 07:44:11
Мнение от Kokinho »
Здравейте!
Имам Skoda Superb 2.0 TDI 170 к.с. Отскоро започна да изкара грешка P0651 и влиза в авариент решим. След изсване и заплане отново грешката изчезва. Появява се в разлчни итервали. Ходих на майстор, но не мога да уцелия момент когато се е появияла. Смених дачик на коляновият вал по препоръка, но и това не реши проблема.
Някой имал ли е същият проблем или да знае от какво се получава тази грешка.Изображение
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
Тази грешка е като за липса на волтаж, т.е. скъсан или протрит кабел, който отвреме на време не прави добър контакт.
Според кода би трябвало да е някой сензор около диференциал или трансмисия.
Мнение от kograman »
Error Code P0651 is defined as Sensor Reference Voltage B Circuit Open. This means a fault has been detected in sensor reference voltage “B”, a problem likely caused by a faulty electrical connection or a problem in the engine control module. ... The P0651 means the circuit is open.
https://www.obd-codes.com/p0651
Kokinho
Мнение от Kokinho »
Мхм. Благодаря! Ще ги проверя.
Kokinho
Мнение от Kokinho »
Момента съм на почивка и се налага да пътувам обратно към 200 км, ако се изключи ESP-то да ли секзорите по диференциал, ще бъдат игнорирани и евелтулано да не се появява грешката по време на движение?
И смени майстора. Къв е тоя кълцалник, дето те кара да сменяваш датчик колянов вал, при условие че да беше гугълнал за 2 минути щеше да види какво излиза.
Баш от гугъл му е излезнал коляновия вал.
Няма точна диагноза кой сензор е, трябва да се проверят един по един.
Мапове, мафове, температурни, дросели, егр, педал....и така [smilie=pardon.gif]
Kokinho, Пич, научи се да пишеш на правописен български. Мъка е да те чете човек.
Kokinho
Мнение от Kokinho »
Датчика го сменихме, защото на едно от закачанията на компютъра го изкара уж като грешка и майстора явно реши да мине с него, че да не се задълба толкова. Но при повторно закакачане вече я нямаше грешката и но като не изкара друго го сменихме.
Проблема е, че майсторите не искат да се задълбават в проблема, всеки вика, че е много зает и не иска да се зарява в тия неща.
Kokinho
Мнение от Kokinho »
smoke написа: 15.07.2021, 11:28:59 Kokinho, Пич, научи се да пишеш на правописен български. Мъка е да те чете човек.
Извинявам се. Пиша от телефона и клавиатурата е с много близка дистанция и хваща поняго съседните клавиши
Преди да постнеш, прегледай какво си написал.
После ще ти стане като навик.
Обратно към “Superb II”
